Autor Wątek: [ix20] Osłona silnika  (Przeczytany 35539 razy)
darekk
« dnia: 11 Czerwiec 2012, 15:32:33 »
Czy ktoś orientuje się czy do ix20 można założyć osłone na silnik ?
Nie wiem dlaczego nie zakładaja takiej fabrycznie a mój trzymiesięczny silnik uwalony jakby miał trzy lata.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2012, 18:07:03 »
tak 825zł bruto z montażem
jack55
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Wrzesień 2012, 20:11:07 »
Postanowiłem wzmocnić od spodu przed zimą mojego ix20 i założyć osłonę silnika.Płyta jest wykonana naprawdę z solidnej grubej stali odpornej na wszelkie uszkodzenia.Zdjęcia robione komórką także sorry za  jakość .Koszt całkowity wraz z montażem 585zł. ;-)
Wreszcie  nie będzie leciał na silnik i skrzynię cały brud z ulicy :-)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Wrzesień 2012, 22:10:42 »
Cytat: "jack55"
Czy zauważyłeś, aby było ciszej z tego powodu jeśli chodzi np. o dochodzące wyraźnie odgłosy toczenia kół?
jack55
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Wrzesień 2012, 18:56:39 »
Cytat: "ph71"
Cytat: "jack55"
Zastrzeliłeś mnie tym pytaniem :-D bo wczoraj tak się śpieszyłem do domu, że kompletnie nie zwróciłem na to uwagi :oops:
Dzisiaj rano wsiadam, jadę i wydaje mi się, że jest sto razy ciszej niż przedtem bez osłony.I bądz tu mądry i pisz wiersze :-D
Prawdę mówiąc ta osłona to naprawdę kawał porządnej grubej blachy.Polecam ;-)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Wrzesień 2012, 20:11:09 »
Cytat: "jack55"
Cytat: "ph71"
Cytat: "jack55"
Zastrzeliłeś mnie tym pytaniem :-D bo wczoraj tak się śpieszyłem do domu że kompletnie na to nie zwróciłem uwagi :oops:
Mam opony 205/55 R16 i są generalnie najgłośniejsze w moim aucie  :-( Na nowych asfaltach jest znośnie, na starych już nie. Na oponach całorocznych Vector 4 seasons bywa jeszcze gorzej.
Z tego co widzę, masz 195/65 R15. Niemniej jeśli słyszysz różnicę na kiepskich asfaltach to mógłbym się zastanowić nad taką osłoną...
jack55
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Wrzesień 2012, 10:19:06 »
Słabe wyciszenie odgłosu pochodzących od toczących się kół w naszym modelu to niewątpliwie niedopracowanie koncernu Hyundaia.Szczególnie jest to słyszalne przy mokrej nawierzchni i na marnych drogach.Natomiast wyciszenie silnika i aerodynamikę ix20 oceniam na 6 ;-)
Jak przejadę się w dużym deszczu to wtedy wystawię wiarygodną ocenę czy ta osłona rzeczywiście obniża poziom hałasu ;-)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Wrzesień 2012, 12:10:09 »
Cytat: "jack55"
Też tak to oceniam i dotyczy to niestety także innych modeli, między innymi wcześniejszego i30, co znam z autopsji. Na forum http://mojavenga.pl/viewtopic.php?p=15418#15418 temat głośnych opon był wcześniej również poruszany.
Myślałem, że chociaż do swoich aut Hyundai da jakieś wyciszenie, bo jak wynika z załączonego linku w Vendze tylko plastiki...
A co do płyty, to jak z wymianą oleju?
darekk
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Wrzesień 2012, 16:46:19 »
Płyta zakładana w serwisie ? Bo jak dzwoniłem do serwisu we Wrocławiu to powiedzieli że nic takiego nie maja.
jack55
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Wrzesień 2012, 19:05:06 »
Kurczę, sporo dzisiaj jezdziłem i odnoszę wrażenie, że naprawdę jest ciszej.
Co do wymiany oleju to niestety aby dostać się do miski olejowej trzeba zdjąć osłonę.Na szczęście nie jest to jednak zbyt skomplikowane.
Osłonę sprowadził oraz zamontował autoryzowany serwis Hyundaia w Gdyni.Dedykowana do Kii Vengi oraz Ix20.Niestety nie znam producenta, spróbuję się dowiedzieć w przyszłym tygodniu  ;-)
Magnusus
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Wrzesień 2012, 20:35:42 »
Taka osłona to kapitalna sprawa przed zimą, myślałem ostatnio o takowej.
Jack55 czy może dowiedziałeś się coś w kwestii producenta?.
Chyba jutro zadzownię do mojego importera "Marvel" w Łodzi i zapytam o nią.
Bogdanoss
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Październik 2012, 17:27:42 »
Witam wszystkich, jeżeli chodzi o osłony pod silnik do ix20 to firma BTP Lublin zajmuję sie produkcją osłon pod silnik do większości hyundaików i współpracuje z Hyundai Motor Poland. Według cennika z lipca w poznaniu w serwisie osłona pod silnik do ix20 kosztowała: aluminium 567zł a stalowa 494zł.
Magnusus
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Październik 2012, 21:12:41 »
Bogdanoss, dzięki za info. Teraz już mam szczegóły i wiem o co dokładnie i o jakiego producenta mogę pytać u mojego delera :-) .
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpień 2013, 21:29:21 »
Do bliźniaczej Vengi pojawiła się wreszcie długooczekiwana, uniwersalna osłona silnika z materiału innego niż stal. Pewnie będzie też pasować do ix20.
Kosztuje grosze i myślę, że warto się nią bliżej zainteresować. Jest oferowana przez firmę Auto Vip, a koledzy z bliźniaczego forum już ją rozpracowują tutaj: http://mojavenga.pl/viewtopic.php?t=726&start=60
Mam nadzieję, że ten post nie narusza regulaminu forum i nie zostanie usunięty jak poprzedni, gdyż nie uprawiam tu żadnej reklamy tudzież biznesu a jedynie przekazuję konkretną informację dla zainteresowanych w niedokończonym jakiś czas temu temacie.
Z ostatniej chwili: producentem jest podwarszawski Florimex.
Offline zbyniuw48
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopad 2013, 21:08:12 »
kontynuuję moim pierwszym postem na tym forum temat osłony pod silnik.
Jako że mam nowego ix20 od 2-ch tygodni postanowiłem założyć jakąś osłoną i postanowiłem przećwiczyć temat osłony do Vengi z Florimexu. Kosztuje 70 zł, więc  ryzyko nieduże. Pojechałem z nią do serwisu dealera i okazało się że tak wprost to ona nie pasuje. Jednak, jako że należę do upartych, pojechałem do niezależnego warsztatu i tam wspólnie z mechanikiem założyliśmy ją. Jest dobrze. Trzyma się solidnie, nic nie stuka, nie gwiżdże, ale widać że to nie oryginalna i tak naprawdę nie wiem co powiedzą w serwisie jak pojadę na pierwszy przegląd.
Firmę Florimex zawiadomiłem że ta osłona od vengi do ix nie pasuje. Żeby była jasność - oni nie powiedzieli że pasuje.
[ Dodano: 2014-06-14, 20:12 ]
Podobno Florimex produkuje już plastikowe osłony pod silnik do naszych ix-ów
