Autor Wątek: [Lantra J1] Czy mam przepływomierz ? Gdzie ?  (Przeczytany 23814 razy)
haxmanster
« dnia: 10 Czerwiec 2012, 18:09:23 »
Jak w temacie czy w silniku 15 GLS  z kwadratowym filtrem powietrza po 94 roku  jest przepływomierz ?
Gdzie jest air flow sensor w tym silniku ?
Czy oxygen sensor to sonda lambda ?
Może mi ktoś z szanownych kolegów powiedzieć do ilu rpm się powinien kręcić , mi się kręci do 5 500 max i nie wiem co może być
pozdrawiam
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2012, 20:46:01 »
przepływomierz jest na rurze dolotowej od filtra powietrza leci do silnika chodź w lantrze nie spotkałem kwadratowego filtra
Re: Lantra J1 przepływomierz
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwiec 2012, 21:16:30 »
Cytat: "haxmanster"
tak
haxmanster
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwiec 2012, 21:19:52 »
http://hyundai.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=90284 dokładnie taki silniczek.
Jak sprawdzić czy ten przepływomierz jest walnięty bądź dobry ?
NieAmator
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwiec 2012, 22:34:00 »
ten silniczek to silniczek krokowy kosmos ci zaznaczył przepływke
haxmanster
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwiec 2012, 23:24:25 »
To tylko dla obrazu tego kwadratowego filtra .
Tylko jak sprawdzić ten przepływomierz ?
NieAmator
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwiec 2012, 07:34:45 »
jak jest walnięty to Ci będzie palił jak szalony
voytekk1
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwiec 2012, 16:45:00 »
Wiecie co w poniaczu przecież ten sam silnik jest i z tego co wiem to tam nie ma przepływomierza, tam jest czujnik podcisnieniowy czyli map sensor. dokładniej to jest to taki wezyk wychodzący z kolektora w stronę grodzi
KAROL208
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwiec 2012, 20:38:22 »
To co kosmos zaznaczył to czujnik temp powietrza w tym silniku nie ma przepływomierza tylko map sensor tak jak pisał voytekk1.
Odcięcie masz przy ok 5500-5700
voytekk1
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwiec 2012, 17:31:24 »
Wg danych ten silnik ma odcięcie na 6500 i mój się dokładnie do tylu kręci, jeśli u Ciebie jest inaczej to masz coś nie tak. Ja u siebie nie ma kata, ale to nie powinno mieć dużego znaczenia. Inna sprawa że powyżej 5500 już się nie opłaca bo słabnie
haxmanster
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwiec 2012, 19:06:08 »
Map sensor jest ok , do tego dzisiaj już do 4000 tysięcy się kręcił no masakra jakaś jak sprawdzić ten czujnik czy jest ok czy nie bo generalnie już wymieniłem na inny i tez lipa  .Jak odłączyłem map sensor to chek od razu się zapalił. jakies pomysły ? A co do kata to bylem u tych co robią tlumiki itp powiedzieli mi ze kat juz dawno wydmuchany  .
matunio20
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwiec 2012, 20:14:55 »
świece i kable sprawdź. nasza lalka max 3000 osiągała na walniętych świecach.
voytekk1
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwiec 2012, 22:51:26 »
Podłącz się do kompa i sprawdź co jest nie tak. Jeśli jest to tam samo jak w poniaczu to bez problemu sprawdzisz
haxmanster
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwiec 2012, 18:38:28 »
Świece nowe , Kable nowe , Komputer nie pokazuje błędów,dalej ma problem z obrotami w dodatku pali jak smok . Oporność wtryskiwaczy to 15 Ω nie wiem czy dobrze to czy źle może ktoś doradzi mi po kolei co mam zrobić? Ewentualnie co pomierzyć ?
KAROL208
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwiec 2012, 21:06:45 »
Wykręć listwę wtryskową i zobacz czy wtryski nie leją. Może wydech zatkany? sprawdz czujnik temperatury silnika czy nie podaje ujemnej temperatury do silnika
