Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] zawieszenie zbliza sie 70tys  (Przeczytany 13941 razy)
marasbydg
« dnia: 09 Czerwiec 2012, 19:03:37 »
Witam, jak w temacie , gacek zbliza sie do 70tys. Narazie dziala wszystko ok, jak to mowią nic nie puka etc. Planuje jednak zrobic wiekszy przeglad w lipcu przed zagranicznymi wojażami stąd pytanie: na co zwrócic mechanikowi uwage przy przegladaniu zawieszenia? Czy są jakies elementy ktore warto badź trzeba wymienić??? Druga sprawa wrzucając 2 bieg jest taki zgrzyt - chrobotanie (jak delikatnie wrzucam to tego nie ma) co to moze być?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:01:02 przez Brt »
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2012, 15:05:10 »
ja mam 80 000 przejechane ponad i wymieniłem łączniki stabilizatoraq, koncowki drazka kier. , gumy wahacza
NieAmator
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwiec 2012, 20:49:22 »
mechanik sam powinien wiedziec co ma zrobić tak jak kurako pisze drążki łączniki gumy a ze zgrzytem to od skrzyni wychodza cięgna może wystarczy je podciągnąć one sa na przegubach kulowych które mogły się już wyrobić
art
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwiec 2012, 02:02:51 »
U mnie zawieszenie wytrzymało już ponad 145 kkm i nic nie wymieniałem (amorki jeszcze ponad 70%) :shock:
Co do skrzyni miałem podobne objawy, ale ponieważ było to ze 2 lata temu, konkretnie nie podam Ci co mechanik wymienił, poza tym, iż była to jakaś linka (koszt ok. 40 zł z robocizną poza ASO).
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwiec 2012, 10:50:35 »
Gratuluję rewelacyjnego wyniku amorków. Ja po 70k wymieniłem z przodu i z tyłu. Jeździć się nie dało.
marasbydg
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwiec 2012, 21:22:22 »
Cytat: "Tiesto83"
takie pytanie - jak objawia się zuzycie amortyzatorów w czasie jazdy? Mnie denerwuje jak w zakrecie wpadne w dziure- studzienke to czuje jak caly tyl mial sie oderwac od drogi i zarzuca dosc nieprzyjemnie...
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipiec 2012, 11:53:50 »
Cytat: "marasbydg"
Cytat: "Tiesto83"
No i ja niedawno wymienilem dwa tylne amortyzatory - przy 130kk przebiegu; poza tym nic innego nie bylo robione jak do tej pory w zawieszeniu. Objawy to bylo dobijanie na dziurach, jak z tylu ktos siedzial
twardy
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpień 2013, 19:24:17 »
a na tył jakie najlepiej amortyzaroty wybrać?? kayaba czy może jakieś inne czytaj droższe?? :-)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpień 2013, 19:54:15 »
Jeśli nie chcesz wymieniać zaraz po gwarancji to kupuj kayaby. polecam je bo sam mam w 2 samochodach i wytrzymują nasze drogi. Podczas gdy tak reklamowane dawniej monroe to szajs podobnie jak delphi.
Widzę jednak, że dawniej kayaby były japońskie a teraz mam czeskie.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpień 2013, 07:58:36 »
Również polecam KYB. Na przód z kolei kupiłem okazyjnie Mando, kładzione ponoć na pierwszy montaż.
Szym__
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpień 2013, 12:58:46 »
Ja w kwietniu wymieniałem amorki z tyłu. Objawy były oczywiste. Nawet przy małej dziurce tak waliło, że się jechać nie dało. Głośne stuki. Wymieniłem na gazowe Kayabya Excel-G. Na allegro kupisz z osłonami i odbojami bez problemu. Po pół roku jeżdżenia na tym sprzęcie mogę powiedzieć, że są o niebo lepsze od standardowych amorków. Także polecam.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpień 2013, 16:00:56 »
Jeśli będziesz sam wymieniał amortyzatory to popatrz tutaj  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3097 .
lewy=prawy
55310-1C200 2006/011/06-2008/08/20
55310-1C500 od 2008/08/20
KYB 343398
Sprawdź jeszcze stan dwóch gum (zaznaczone na zdjęciu) i oczywiście odboje i osłony (te raczej powinny być w dobrym stanie).
twardy
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Sierpień 2013, 18:38:06 »
oka dzięki za wskazówki.pozdrawiam
