Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 13845 razy)
kajtek
« dnia: 16 Listopad 2008, 18:57:34 »
Witam!!!!Jestem nowym uzytkownikiem i odrazu chce powitac wszystkich:)
Moj problem polega na tym ze moje kochane autko prawie zawsze odpla dopiero za drugim razem kiedys odpalal za trzecim ale sie mu cos odmienilo i teraz za drugim.....co z tym zrobic????
Tomasz1023
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopad 2008, 01:22:33 »
:roll: :shock:
Cendra
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2008, 10:29:29 »
Czekać aż przestawi się i odpali za pierwszym razem, jak widać jest progres...
A tak serio to nie jest jakieś dziwne zachowanie, może posprawdzaj filtry, świece itp. Auto masz na gazie :?: Opisuj dokładniej problemy, silnik i stan auta, czy są jakieś dodatkowe objawy. Wtedy łatwiej będziemy mogli pomóc :!:
kajtek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopad 2008, 12:31:03 »
A wiec jest to Hyunday Tiburon Coupe 1.6 16V 98r. zakupiłem go w styczniu tego roku i sprowadzony był z Włoch. W lutym przeszedł wymiane rozrządu, wszystkich płynów ustrojowych:) filtry tez zostały zmienione i amorki i jak pytałem mechanika to ze strony technicznej niby wszystko jest oki..nie ma gazu jezdzi na orlenowskie paliwko....i zawsze jak go odpalam kreci normalnie ale dopiero za drugim razem odpala zdarza sie czasem ale bardzo zadko ze odpali za pierwszym.chyba za jesli juz chodzi , zgasze go i odrazu odpalam to pali ale jak minie jakies 15s i wiecej to juz za drugim....
bede wdzieczny za jakies podpowiedzi...dziex
PZDR
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopad 2008, 12:49:24 »
To chyba paliwo się cofa
kajtek
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopad 2008, 14:01:05 »
...oki jesli sie cofa to jest jakis sposob zeby to naprawiac???
kajtek
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudzień 2008, 21:17:42 »
....no i problem rozwiązał sie jakby sam przez przypadek:):):)Tzn. Pojechałem do mechanika jak kolega wyżej podpowiedział e moze paliwo sie cofa no chcialem załozyć zawór zwrotny....ale co się okazało ze z paliwem jest wszystko wpożądku....wiec zaczeły sie rozmyslania dlaczego talk sie dzieje, wiec albo coś z prądem albo jak sie pozniej okazał(nie napewno) jakieś przekaźnik....no i koleś wyczaił sposób jak go odpalic za 1 razem:):):)Trzeba przekręcić kluczyk do momentu dgy zapalą się kontrolki cofnąć go i dopiero na rozruch juz i wtedy odpala wiec dladego przypuszcza ze jakis przekaźnik moze byc cos uszkodzony....chcialem zeby to sprawdzic komputerowo ale jak sie okazalo nie maja programu dla mojego tibusia...no wiec narazie zostawie jak jest..ważne ze odpala za 1 razem:):):)
POZDRAWIAM
e-gen
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudzień 2008, 21:35:17 »
kajtek, jak zatankujesz paliwo (PB) to przekręć korek wlewu aż usłyszysz tryk,tryk - jest to niezbędne dla wyrównywania ciśnienia w zbiorniku
tauzen
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marzec 2009, 18:53:46 »
Witam jestem tutaj nowym urzytkownikiem i mam problemy z HYUNDAI S COUPE 94r i nie wiem od czego zacząć nie znam sie zabardzo na autach.3 dni temu jechałem do pracy i 3 metry przed praca chce dac gazu i mi zdech silnik ze tak powiem myślałem że to brak paliwa i kupiłem ale nic z tego nie chce zapalić:-( teraz tak paliwo jest akumulator jeszcze działa kreci silnikiem i prad dochodzi tak jak by moze paliwo nie dochodziło?moze pompa paliwa filtr paliwa? moze swiece zalane?prosze o pomoc bo zabarzdo sie nie zam na autach prosze doradzić od czego zacząć ps.jakim kluczem od kręcic swiece jaki rozmiar klucza do świec? Pozdrawiam i z góry dziekiza pomoc
Tomasz1023
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marzec 2009, 21:32:25 »
Może rozrząd przeskoczył albo strzelił....
Check ...sie pali?
tauzen
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marzec 2009, 19:06:39 »
jak przekręce kluczyk to świecą sie ikony hamulca i akumulatora
dzako
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marzec 2009, 19:58:30 »
najlepiej kolego drogi sprawdz czy masz kabel wysokiego napięcia od świec do palca podłączony :D tzn . nie te co do świec idą tylko tez co z cewki idzie :D miałem ten sam problem bo ten kabel sie sam czasem wypina :d jak pomoglo to napisz :D
pozdro
tauzen
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marzec 2009, 20:04:28 »
ok spoko jutro rano zobacze bo mam wolne z pracy więc moge się pobawić troche i oczywiście napisze co i jak ;-)
dzako
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marzec 2009, 20:07:54 »
a teraz sprawdzić nie mozesz :D wystarczy wyjsc :D podniesć maskę i zlapać na ten przewód :D jak nie jest wpięty to z łatwościa go wyciągniesz :D hehe trudniej go z powrotem wlozyc na miejscie :roll:
tauzen
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marzec 2009, 20:53:39 »
No właśnie nie moge zabardzo teraz ale jutro działam od rana:-)dzięki i do jutra
