Autor Wątek: [Santa Fe CM] 2006 rok-świst turbiny  (Przeczytany 12021 razy)
kuba112004
« dnia: 07 Czerwiec 2012, 10:47:47 »
Nie wiem czy dobrze zaznaczyłem z tą opcją sm/cm
Posiadam hyundai santa fe 2.2 crdi 150km 2006 rok w nowej budzie.
Od niedawna słyszę świst turbiny w okolicach 1800-2200 obrotów.
Auto aktualnie ma przejechane 100 tys km,napewno to jest oryginalny przebieg.
Rozumiem że tego nie powinno być,na co zwrócić uwagę by usunąć ten świst ?
W sumie może to być nieszczelność w dolocie,ale wysępował by to rownież powyżej 2200 obrotów,a tak się nie dzieje.
Auto nie traci mocy,nie kopci,tylko ten świst występuje.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2012, 11:02:17 »
Turbina zasysa powietrze. Masz tam InterColer może on się gdzieś już poci albo jest nie szczelny zresztą u taty w elantrze też słychać siuuup upewnij sie jeszcze czy to nie sprężarka od klimy ci nie gwizda u mnie w coupe tak jest
kuba112004
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwiec 2012, 13:54:19 »
sprężarka od klimy ? to świst by był w kazdym momencie a tu tylko od 1800 do 2200 obrotów
Miłek25
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwiec 2012, 16:59:03 »
u mnie słychać swego rodzaju gwizd albo świst w podobnym zakresie jakoś nie wiem czy się tym niepokoić
traser
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maj 2013, 23:20:39 »
Co do turbosprężarek - temat trudny, nie tylko z uwagi na ceny nowych - urządzenie daje silnikowi prawdziwy wyraz ale potrzebuje uwagi - jeśli komuś staje się bliski temat: regeneracja i diagnostyka turbosprężarek - na turbosprezarki.info można odnaleźć i całkiem spory zestaw informacji pomagających wstępnie ocenić stan turbiny - i zlecić taką terapię, jaka turbinie będzie najbardziej przydatna
plorenz
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2015, 15:25:49 »
Hi,
mam tez problem z moim Santa Fe Diesel 2,2 rocznik 2009,
Od jekiegos czasu jak jest zimno to po zapaleniu i jezdzie pierwsze ok. 1000 metrow gwizdze turbo jak dodam duzo gazu.
Co to oznacza????
