Autor Wątek: wymiana Rozrząd lantra 1.6 16V silnik ciezko zapal i gasnie  (Przeczytany 5843 razy)
marcin82zx
« dnia: 15 Listopad 2008, 22:43:48 »
Witam. Wymienilem Rozrząd w lantrze 1.6 16V 92 zmaki sie zgodzily silnik odpalil bez problemu pracowal równo i cicho bez stuków i podczas jazdy dobrze sie wkrencal na obroty. Jedank schodzac z obrotów coś nagle strzelilo w okolicy filtra tak jak nieraz strzela gdy jest zaplon zle ustawiony. Teraz ciezko zapal chodzi nie raz na wolnych obrotach albo nie to zanczy gasnie tak jak by wylonczyl zaplon,i przy zaplaniu strzela w tumik albo w filter:( pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopad 2008, 09:23:41 »
Jeszcze raz sprawdź znaki. Jeśli są dobrze ustawione to sprawdź kolejny raz. Aż będziesz pewny na 100%. Pasek jest dobrze napięty?
marcin82zx
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopad 2008, 11:04:30 »
Witam. Tak sprawdzilem 2 razy znaki sie zgadzaja z tymi co sa na kolach i z moimi co sam zrobilem dla pewnosci. OdlĄczylem akumulator na noc rano silnik zaskoczyl ciezko ale zapalil tylko pracuje trochu dziwnie ma takie drgania :( na wolnych ale pozatym to na obroty wkreca sie zywo i nic nie puka nie stuka. A moze cos przeskoczylo na tym malym pasku ma on cos do pracy silnika???????Zaplon sie reguluje recznie czy przy pomocy komputera??GDZIE SZUKAC??MAM AUTO O 2 MIESIECY
kliszczo
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopad 2008, 12:55:02 »
witam jeżeli chodzi o ten drugi pasek to raczej ma znaczenie bo jeżeli dobrze rozumiem to idzie on do wałka wyrównoważającego razem z napinaczem
marcin82zx
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2008, 13:37:01 »
to co robic rozbierac raz jeszcze i ustawiac wszytsko od nowa . MA ktos moze rysunek tego rozrzadu jak ustawic dokladnie ????
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopad 2008, 01:25:48 »
źle złożyłeś rozrząd - prawdopodobnie błąd popełniłeś przy hydronapinaczu... obym się mylił, ale wygląda że Ci pasek przeskoczył.
Serwisówke znajdziesz na hmaservice.com lub podaj mi swój email na priva to CI podeślę.
marcin82zx
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopad 2008, 16:18:27 »
witam. przeslij na marcin82zx@tlen.pl . I jak mozesz to opisz jak ma byc zalozony poprawnie napinacz. i na co zwrucic uwage .
e-gen
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopad 2008, 09:33:51 »
marcin82zx,
do końca tygodnia wrzucę Ci odpowiednie materiały, a przykład na co zwraca się uwagę masz tutaj :lol:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=10514&highlight=4g63+rozrz%B1d
BTW
jeżeli zalogowałbyś się na www.hmaservice.com to sam byś sobie pomógł ściągając odpowiedni manual <czytaj>
marcin82zx
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopad 2008, 19:39:50 »
ok:)dzieki
marcin82zx
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopad 2008, 07:33:54 »
hej. A ma ktos dokladny opis regulacij wolnych obrotów, czyszczenia przepustnicy. Moze jakas dobra stronke z fotami co wykrecic i przykrecic:)
