Autor Wątek: [Tucson] Zawór egr czy jest możliwość zaślepienia  (Przeczytany 16885 razy)
Adam
« dnia: 05 Czerwiec 2012, 18:20:12 »
Witam :)
Jestem nowy na forum i od ponad roku jestem posiadaczem Hyundaia Tucsona
Niedawno wystąpiła u mnie usterka związana z zaworem egr.
I mam pytanie czy jest możliwość zaślepienia tego zaworu w tym hyundaiu
Samochód jest z 2007r z silnikiem 2.0 CRDI 140km
zbyh
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwiec 2012, 18:42:57 »
Z tego co się orientuję to można, ale nie wystarczy zaślepić przy kolektorze tak jak w starszych modelach, ale trzeba przeprowadzić odpowiednią modyfikację oprogramowania.
Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwiec 2012, 18:45:00 »
Ale czy napewno trzeba jeszcze przeprowadzic modyfikacje oprogramowania ? i czy byłby tego duzy koszt ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2012, 19:51:07 »
Zaślep i pojeździj, zobacz czy będzie jakaś różnica (w spalaniu, kolorze spalin itd.) Jeśli tak to trzeba modzić w oprogramowaniu, jeśli nie to kupujesz nowy egr lub zostawiasz jak było
pzdr  ;-)
nni1972
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwiec 2012, 20:47:15 »
Jakie masz problemy z tym zaworem, moze wystarczy go wyczyscic.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2012, 10:03:57 »
Ja również ostatnio miałem problem z EGR i czyszczenie pomogło
pitu90
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwiec 2012, 19:04:59 »
Panowie a błąd P1405 czyli "nieprawidłowa temperatura w układzie recyrkulacji spalin EGR" z tego co wyczytałem, co może być uszkodzone ?
nni1972
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwiec 2012, 19:55:49 »
Czy kolega Adam zdiagnozowal i wyeliminowal problem?
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Październik 2015, 18:43:17 »
Dodano: 2015-10-31, 18:43
Cytat: Arni71
Czyszczenie EGR to jaki koszt?
