Autor Wątek: [Atos] [Atos] Założenie wspomagania  (Przeczytany 13817 razy)
cielibeli
« dnia: 31 Maj 2012, 20:04:52 »
Witam planuje zalozyc w swoim atosie 98' wspomaganie kierownicy.Czy moglby mi ktos podpowiedziec jakie czesci potrzebuje i jaki jest koszt takiej uslugi (samego montazu) i druga sprawa gdzie znajduje sie filtr paliwa?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:57:50 przez Brt »
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwiec 2012, 14:58:52 »
Nowa przekładnie kierownicza, pompa wspomagania, przewody do pompy i przekładni, nowy pasek i to by było chyba na tyle, z częsci na szrotach wyszłoby to ok 400 - 500 zł.. chyba nieopłacalne ;>
Filtr paliwa powinieneś mieć na ścianie grodziowej silnika, ale nie jestem pewien na 100% ;p
cielibeli
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwiec 2012, 08:35:33 »
Dzieki za info, a czy ten filtr idzie samemu zmienic?czy to jakas wyzsza filozofia?
Waldi
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwiec 2012, 21:48:56 »
a po co ci do takiego samochodu i takich oponek wspomaganie. tez kiedys mialem fantazje, ale szybko je zredagowalem. ze wszystkich dodatkow to tylko klimatyzacje bym  zainstalowal.
cielibeli
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwiec 2012, 20:52:11 »
No wlasnie juz zrezygnowalem :D odpowie mi ktos cos na temat tego filtra ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwiec 2012, 21:03:31 »
cielibeli, to dobrze :P  Najlepiej żeby sie wypowiedzieli właściciele Atosów. Jeśli jest tam gdzie myśle (ściana grodziowa po lewej stronie patrząc  na silnik) to wystarczą dwa klucze 19 i 17 mm i samemu da rade to zrobic. ale niestety nie jestem pewien  :oops:
Jak coś to uważaj po paliwa będzie psikać  przy odkręcaniu przewodów;P
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwiec 2012, 21:26:08 »
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
jak rozpoznać czy auto ma wspomaganie
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Październik 2017, 18:15:29 »
Czy ze zdjęcia komory silnikowej można rozpoznać czy dany atos/atos prime posiada wspomaganie kierownicy. Szukam atosa/ prime ale w większości są to samochody oddalone o kilkanaście lub kilkaset km i nie chcę jeżdzić na próżno w poszukiwaniu autka.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2017, 18:35:21 »
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Październik 2017, 18:49:04 »
dzięki- już wiem. trzeba tylko poszukać autka ;)
