Na gwarancji trzymałbym się tego, co jest w instrukcji, czyli lepkości 0W-20 i normy, którą Hyundai tam podaje dla tego silnika. Wtedy przy ewentualnej awarii nikt się nie przyczepi do oleju. 0W-20 to nie żadna woda, pierwsza liczba mówi tylko, jak olej zachowuje się na zimnym silniku, a na ciepłym jest rzeczywiście rzadszy od 5W-30, ale ten silnik jest pod niego projektowany, a przy zimnym rozruchu rzadszy olej po prostu szybciej dociera wszędzie, gdzie trzeba.
Co do zamiennika, to przy małym turbo z wtryskiem bezpośrednim zwróciłbym uwagę na normę ACEA C6, bo ona doszła właśnie z myślą o takich silnikach, ma dodatkowe wymagania co do ochrony przed przedwczesnym zapłonem przy niskich obrotach i dużym obciążeniu, który w downsizingach lubi się zdarzać. Olej C6 0W-20 spełnia też wymagania C5, więc jeśli w instrukcji jest C5 albo API SP, to taki będzie ok. Porównaj tylko z tym, co masz w książce, i zachowaj paragon za olej i filtr, a w książce serwisowej albo choćby w notatce zapisz datę i przebieg. Wcześniejsza wymiana po 1000-2000 km niczego nie zepsuje, ale nie zastępuje przeglądu w ASO w terminie, bo to on się liczy do gwarancji. Korek dokręcaj z nową podkładką z wyczuciem, w tych miskach gwint lubi się poddać
