Autor Wątek: 1.5 DPI Szarpanie i podbijanie obrotów podczas zmiany biegów  (Przeczytany 409 razy)
Offline hsr88
  • Wiadomości: 5
Cześć
pacjent i30 1.5DPI 2021r
Mam problemy z płynną jazdą a dokladniej kilka przypadków. Niestety jest tak od momentu zakupu czyli kilku miesiecy:
1. Podczas dynamiczniejszej zmiany biegów (dokładniej w momencie wcisnięcia sprzęgła po odpuszczeniu przyspieszenia) obroty podskakują srednio 200-500rpm i spadają powoli.
2. Przy niskich predkosciach ( typu jazda po osiedlowych drogach i ruszaniu spod świateł ) poszarpuje / dławi się przy wciskaniu gazu lub po jego odpuszczaniu.
3. przy predkosci powyzej 90 i tylko na biegu 4/5/6 (NIE ZAWSZE) but w podłogę i zaczynają się pojawiać wibracje na całej karoserii. Wraz z prędkością wzrastają a gdy odpuszczę pedał gazu to znika całkowicie. Nie zawsze sie to pojawia ale powiedzmy ze 1 na 3 przypadki. Opony zmienione i to samo. nie zauwazylem jakis zaleznosci czy jazda pod górkę na zakręcie itd...
Właśnie wróciłem od mechanika i na komputerze kompletnie nie widzi błędów ani parametry czujników nie wskazują winowajcy więc nie wie co jest przyczyną.
Może ktoś z was wie o co może chodzić?
Offline OskarT29
  • Wiadomości: 10
Odp: 1.5 DPI Szarpanie i podbijanie obrotów podczas zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopad 2026, 21:13:02 »
Czesc
1. U mnie tez tak to dziala. Dolot sprawdzany dymiarka i jest szczelny, filtr powietrza nowy ten typ chyba tak ma
2. W jakim przedziale obrotow to zauwazyles? U mnie jest podobnie np podczas toczenia sie w korku gdy dodaje i odejmuje gaz lub gdy lekko go muskam tylko
3. Do sprawdzenia przeguby wewnetrzne lub cale polosie. U mnie tego nie ma ale w innym samochodzie wlasnie przegub wewnatrzny za wibracje podczas przyspieszania odpowiadal
Offline hsr88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopad 2026, 20:12:39 »
Czesc
Jaki masz przebieg? i czy od początku tak miał?
1. Nie chce mi się wierzyć że tak być powinno, nie zauważyłem tego w innych egzemplarzach - chociaż jeździłem tylko typowe krótkie testowe trasy - nie jest to problem z cewkami lub wtryskami?
2. hmm od zera praktycznie, wiec start i kazda zmiana biegów na niższych prędkościach jest szarpanie/dławienie. na wyższych to jest podbijanie obrotów i też ala szarpnięcie.
3. tak tutaj też jeden mechanik stwierdził że typowy objaw przegubu wewnetrznego ale żeby to na 100% stwierdzić trzeba pozbyć się problemu z powyższym problemem
Na dniach będę wymieniał świece na OEM oraz podebne kompa z live data. Może znajdę jakąś zależność.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopad 2026, 20:15:38 przez hsr88 »
Offline OskarT29
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2026, 21:46:37 »
Daj znac. Ja jezdze z aplikacja car scanner i te szwpniecia czesto sa powiazane ze skokiem wysterowania EGRu. U mnie przebieg 56kkm i odkad go kupilem czyli od przebiegu 43kkm te szapniecia wystepuja. Ja sledze licznik wypadania zaplonu. Pojawia sie to na losowych cylindrach i tak jak napisalem towazyszy temu wysterowanie EGRu na okolo 60-80%. Silnik musi byc lekko rozgrzany bo na zimno u mnie egr praktycznie nie jest wysterowywany
Offline hsr88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2026, 00:24:48 »
Próbowałeś czyścić EGR? czytałem że częstą awaria to właśnie padające cewki - dniagnozowałeś?
Offline OskarT29
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2026, 16:08:26 »
Wypadanie mam na roznych cylindrach co troche dyskwalifikuje cewki a watpie zeby wszystkie na raz padly. Niestety do czyszczenia EGR jeszcze sie nie zabieralem ale to benzyna i do tego z niskim przebiegiem wiec tez wydaje mi sie to malo prawdopodobne ale jak nie ustapi to zajrze do tego wiosna bo teraz nie mam warunkow. Bardziej szedlbym w strone zlego dzialania softu ktory nie radzi sobie z zaplonem w momencie otwarcia EGRu
Offline hsr88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2026, 18:49:57 »
Próbowałeś odłączyć EGR na czas jazdy? az ciezko uwierzyc ze soft przestalby prawidlowo dzialac od tak. No nic bede probowal cos z tym robic
Offline OskarT29
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopad 2026, 20:44:07 »
Nie probowalem bo zapewne by wszedl w tryb awaryjny od razu. Bede raczej probowal go zaslepiac w miejscu uszczelek za chlodnica spalin a przed EGRem (podkladka w ksztacie oryginalne uszczelki wycieta na cnc tak zeby spaliny nie dostawaly sie do EGRu) ale obawiam sie ze jak tak pojezdze to tez wejdzie w tryb awaryjny bo nie bedzie mu sie sklad mieszanki zgadzal bo komputer caly czas bedzie widzial ze zawor sie otwiera a spaliny nie wpadaja do dolotu
