Autor Wątek: Przy odpalaniu falują obroty  (Przeczytany 227 razy)
Offline daniel89
  • Wiadomości: 27
« dnia: 13 Październik 2026, 21:15:14 »
Od pewnego czasu mój ix35 1,7crdi 136 KM po odpaleniu przez chwilę faluje obrotami.
W ostatnim czasie była wymieniana uszczelka pokrywy zaworów, kolektor plus zawór wirowy, filtry oleju, paliwa, powietrza, rozrząd, DPF wyciety, akumulator sprawny w pełni naładowany.  Wszystko było dobrze a od jakiegoś czasu powyzej temp 12⁰C przez chwilę faluje po odpaleniu. Jak zostaje na noc na dworze i jest poniżej 12⁰C nie faluje. W hali garażowej jest ciepło i zawsze faluje przez chwilę. Bywa i tak że pojadę gdzieś w trasę bądź krótszy odcinek , silnik się nagrzeje, zgasze na pół godziny i odpalając po tym czasie też faluje przez chwile.  Czy to EGR?
  • Wiadomości: 1940
Odp: Przy odpalaniu falują obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Październik 2026, 18:34:50 »
U mnie w fiatowskim 1.6Multijet rano zaczął tak trochę przerywać. Potem już nie zapalił i okazało się, że właśnie EGR się zaciął. Spaliny szły całe spowrotem. Skoro już nie masz dpf to i egr watro sprawdzić bo to podobny syf jak dpf. U mnie wystarczyła tylko zaślepka z blaszki alu i nawet nie trzeba było płacić za wyprogramowanie. A może też już filtr paliwa jest brudny.
Offline daniel89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Październik 2026, 09:27:36 »
Filtr paliwa wymieniony tydzień temu. Zawsze przed zimą wymieniam
