Autor Wątek: Dziwne odgłosy silnika  (Przeczytany 418 razy)
Offline radziu1990
  • Wiadomości: 3
« dnia: 09 Wrzesień 2026, 15:01:48 »
Zakupiłem samochód Hyundai i30 fd 2011 1.4 109km. Jest po sprawdzeniu zaworów i wymianie rozrządu. Przejechane ma 107000km. Zrobiłem nim ok.3000km od wymiany rozrządu i wszystko cichutko chodziło. Od niedawna zacząłem słyszeć dziwny dźwięk w silniku. Na zimnym słychać go głośno, a na ciepłym już dużo ciszej, ale ciągle jest obecny przy zapalonym silniku. Słychać go na postoju na biegu jałowym. Jak dodam gazu lub jadę to nie ma tego dźwięku. Z tego co nagrałem słychać go z okolic rozrządu.
Co to może być ? Dwóch mechaników powiedziało mi, żę nic nie słyszy. Wysyłam link do pracy mojego silnika na youtube. Bardzo proszę o pomoc.
https://www.youtube.com/shorts/zPMHQo6JRJM
  • Wiadomości: 1944
Odp: Dziwne odgłosy silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Wrzesień 2026, 19:24:58 »
A może masz wstawiony czasem rozrząd firmy INA? One dość są popularne u mechaników ale i często wadliwe. Skoro pojawił się dżwięk po takim przebiegu to bym obserwował czy to nie pompa wody czy rolka.
Offline radziu1990
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Wrzesień 2026, 21:37:47 »
Tam jest  łańcuch, więc chyba napinacz ewentualnie może puścił?
  • Wiadomości: 1944
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Wrzesień 2026, 19:13:10 »
No to nie wiem bo piszą, że łańcuch potrafi hałasować jak jest zimny silnik. Ten przebieg taki mały to jest prawdziwy?
