Autor Wątek: Podgrzewana przednia szyba I30 GD  (Przeczytany 5518 razy)
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« dnia: 04 Wrzesień 2026, 19:07:30 »
Cześć. Szukajka nie znalazła. Mam do wymiany przednią szybę. Mam na konsoli dedykowany przycisk do odszraniania (w załączniku). Byłem przekonany, że po włączeniu w zimie nawiew przełącza się na przednią szybę, włącza się klimatyzacja i podgrzewanie w strefie wycieraczek. Okazuje się, że szukając po numerze VIN szyba nie ma podgrzewania tej strefy a jedynie nawiew z klimą. To tak jest faktycznie? Bo mam wrażenie, że w zimie po włączeniu tego przycisku szybciej (1-1,5 min) zaczyna odmarzać dół szyby. A, że jest to diesel to raczej się silnik nie nagrzeje w 1,5 minuty. Szyba nie ma okienek na żadne czujniki a wyłącznie kostkę lusterka i okienko na VIN. Nawet jeśli nie jest podgrzewana to czy może pod podszybiem jest jakaś kostka (złącze), żeby zamontować taką z podgrzewaniem?
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
Odp: Podgrzewana przednia szyba I30 GD
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Wrzesień 2026, 06:56:40 »
w wielu samochodach jest tak, że jak włączysz to odszranianie przy niskich temperaturach, to klima jest przełączana w tryb grzania, działa to coś a'la pompa ciepła, może też masz coś takiego
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Wrzesień 2026, 16:09:03 »
Jeżeli u ciebie jest tak jak w moim starym santku to przewody do podgrzewania szyby zbaczysz jak zdemontujesz wycieraczki i te plastki. W sanku sa dwa przewody zakończone wsuwkami i to tyle. Ja tego nie używałem ponieważ bałem się o przednią szybę, czytałem na forum Subaru iź gość w zimie podczas odśnieżania samochodu załączył sobie podgrzewanie, a po pewnym czasie coś hukło lecz nie wiedział co ale jak wsiadł i miał jechać to zauwał pęknięcie na szybie. W Subaru nie pamiętam modelu ani rocznika przewody ścieżki w miejscu wycieraczek są grube natomiast u mnie są cienitkie. Sprawdzałem czy to wogóle działo i coś tam szybę podgrzewało to może i by nie pękła.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2026, 17:50:51 »
Witam Wszystkich Dziś demontowałem podszybie i przy odłaczaniu silnika wycieraczek jest dodatkowy przewód dwużyłowy podpięty na róg szyby. Myśle że to do podgrzewania szyby czołowej instalacja. U mnie oczywiście nie ma szyby ogrzewanej przedniej
