Autor Wątek: Wibracje powyżej 110-120 km/h  (Przeczytany 5633 razy)
Offline BazyliP
  • Wiadomości: 24
« dnia: 31 Sierpień 2026, 17:54:11 »
Auto rocznik 2025, hybryda, mały przebieg. Od początku mam problem z wibracjami na kierownicy oraz drgań całego auta.
Serwis już wiele wymieniał, ale problem jest dalej. Koła wyważone. Może jakiś posiadacz hybrydy miał ten problem ?
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
Odp: Wibracje powyżej 110-120 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpień 2026, 21:05:29 »
koła wyważone - ale jak, na zwykłej wyważarce? jeżeli tak, to jedź na wyważenie kół z testem drogowym, czasami nie da się w inny sposób wykryć wady opony
Offline BazyliP
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpień 2026, 22:09:33 »
Wyważone z testem drogowym. Do tego wymienione obie półosie. Kilku mechaników w ASO zaczęło mi sugerować, że ten typ tak ma i związane to jest z napędem hybrydowym. Sprawdzałem też geometrię i oczywiście też Ok. Do 120 km/u jest w normalnie, powyżej kierownica i całe auto się trzęsie.
Offline slawkor
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Wrzesień 2026, 17:20:30 »
Może trzeba by zmienić całe 4 koła i zobaczyć czy też tak będzie się działo. Kiedyś kupiłem nowe opony i cały czas tak było - wada opon. Po zmianie kół całych jak ręką odjął.
Offline BazyliP
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Wrzesień 2026, 18:22:53 »
To nie koła. W ASO wzięli koła z innego auta i było to samo.
W ASO, na gwarancji , wymienili też skrzynię biegów i jedynie to trochę pomogło, jest lepiej, ale porównując do innych aut którymi jeździłem to wibracje są wyraźne i irytujące.
Najczęściej zaczyna drgać po odpuszczeniu gazu np przy 130 - 140 km/h  albo na łuku drogi przy szybkiej jeździe.
Ciekawy jestem czy ktoś coś takiego zaobserwował u siebie, skoro jak serwis twierdzi ten typ tak ma.
Rozmawiałem ostatnio z właścicielem Tuscona Hybrydy, ma podobnie tylko on poszedł do sądu bo nie chcieli mu wymienić skrzyni  na gwarancji, auto tak jak u mnie prawie nowe i na gwarancji.
