Autor Wątek: [Lantra J2] Szarpanie podczas jazdy.  (Przeczytany 11247 razy)
liroy79
« dnia: 23 Maj 2012, 14:00:57 »
Witam wszystkich
Wie może ktoś z was jak wygląda i gdzie się znajduje w silniku zawór egr?
Mile widziane jakieś zdjęcie poglądowe
Mój silniczek to 1.6 114KM 96 rok
edycja tytułu - tekla
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maj 2012, 15:27:13 »
J2 nie posiada EGRa
liroy79
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2012, 17:00:56 »
tak pytam o ten egr bo już kiedyś miałem podobny problem (w innym aucie) i pomogło zaślepienie egr-a
sprawa wygląda tak podczas przyśpieszania silnik dusi się kilkukrotnie aż do osiągnięcia danej prędkości i jak już jadę stałą prędkością to co kilka sekund szarpie nim, jak dodaję wtedy gazu to jest ok (przyśpiesza bez szarpnięć) ale jak osiągnie równe tempo jazdy to znów szarpie
Na biegu jałowym ma równe obroty. Co może być przyczyną?
Wymieniłem świece i kable, filtr powietrza ale to nic nie dało
Jest coś w lantrze co zastępuje ten zawór EGR?
z góry dzięki za pomoc:)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maj 2012, 21:52:52 »
Filtr powietrza a paliwa ?
liroy79
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2012, 15:10:02 »
Cytat: "Złośnik"
paliwa jeszcze nie ale już zamówiłem to zobaczymy
filester
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maj 2012, 23:13:28 »
Pompa paliwa, czujnik przepustnicy, MAP sensor - można albo wymieniać bez sensu albo odwiedzić mechanika...
esox
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maj 2012, 00:00:35 »
to co kolega wyzej 89% pompa paliwa>:)
yankeshy
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwiec 2012, 22:17:36 »
Też mam ten model....jak szarpie to najpierw sprawdź świece i przewody...,potem dopiero grubsze sprawy,pozdrawiam
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwiec 2012, 12:21:08 »
zerknij na wtryski przeczyść styki elektryczne przy wtryskach
