Autor Wątek: Silnik D4FC regeneracja - ktoś robił? Kupno silnika po regeneracji?  (Przeczytany 3016 razy)
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
Cześć. Przyszedł ten zły moment, że przy przebiegu 300 tys niestety blok silnika na paście się rozszczelnił . Olej wyciska tak z przodu jak i z tyłu słupka. Żeby to naprawić to i tak trzeba silnik wyciągać. No a wtedy trzeba robić wszystko - uszczelnić blok, wymienić rozrząd, zrobić głowice etc. Koszty mnie zaczynają przerażać - bardzie robocizny w warsztacie. Czy ktoś z was może kupił gotowy silnik po regeneracji ? Jak tak to gdzie (prosiłbym namiary) i ewentualnie jaki koszt. A może ktoś się zdecydował na wymianę kompletnego kupionego silnika w dobrym stanie z akceptowalnym przebiegiem? Też proszę o info. Bo i taką opcję biorę pod uwagę. Chodzi mi też o czas i jak najkrótszy przestój. Dziękuję i pozdrawiam
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
Odp: Silnik D4FC regeneracja - ktoś robił? Kupno silnika po regeneracji?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipiec 2026, 18:02:35 »
zobacz i się zastanów - jaką masz pewność że kupisz lepszy od tego z filmu
naprawiaj swój albo kup zdrową używkę
« Ostatnia zmiana: 10 Lipiec 2026, 18:05:01 przez rafisz »
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipiec 2026, 21:44:05 »
Szukaj używanego silnika z rozbitka z małym przebiegiem. Regenerowany to lepiej od razu przelej kasę na remont dachu jakiemuś proboszczowi bo kasę i tak wywalisz i to w głupi sposób.
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipiec 2026, 11:05:25 »
podoba mi się pomysł z proboszczem. Ale pod warunkiem, że mi przepisze Maybacha
