Autor Wątek: Czujnik temperatury spalin  (Przeczytany 3331 razy)
Offline markar74
  • Wiadomości: 40
« dnia: 05 Lipiec 2026, 19:13:41 »
Witajcie. Jak w temacie. Gdzie zajduje się owy czujnik (temp. spalin)? I czy jest jeden w tym silniku czy dwa? Pomóżcie mi go/je zlokalizować proszę.
Offline markar74
  • Wiadomości: 40
Odp: Czujnik temperatury spalin
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipiec 2026, 06:55:51 »
Pytam o to ,ponieważ w Car Scanner mam taki czujnik: Temperatura katalizatora Bank1 Czujnik2. który wskazuje stałą temperaturę 110st.C. Co to za temperatura/ czy prawidłowa?
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipiec 2026, 14:35:50 »
Temperatura 100℃ jest minimalna,
u mnie w ten sposób pokazuje temperaturę na czujniku na DPF, te dwa wykresy to najprawdopodobniej jeden czujnik pod różnymi nazwami.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipiec 2026, 14:43:07 »
110 na zimnym silniku jest poprawną wartością, ten ma taki zakres, że mierzy dopiero powyżej tej wartości...
Offline markar74
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipiec 2026, 20:37:39 »
Dzięki za odpowiedzi. A gdzie on się znajduje? Ten czujnik.
Offline markar74
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipiec 2026, 06:00:06 »
Obejrzałem układ wydechowy od spodu i żadnego czujnika tam nie ma! W związku z tym moje kolejne pytanie: Co (jaki czujnik) daje sygnał do ECU by rozpocząć procedurę wypalania DPF?
