Autor Wątek: Problem z Haczenie biegów  (Przeczytany 6381 razy)
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« dnia: 24 Maj 2026, 23:38:41 »
Hejka.
Mam problem z wrzucaniem biegów, wymieniona pompka pedału sprzęgła, odpowietrzone ,zrobione jakieś 15kkm, i problem się znowu pojawił jak jest bardzo ciepło na dworzu powyżej 27-30 C jest gorzej nie da się jechać już nie wspomnę o ruszaniu ze skrzyżowania czy na parkingu.
Czy to może być przyczyna tego regulatora sterowania sprzęgła (nr OEM 416903Z000), bo nie którzy go usuwają?? lub wysprzęglika bo puszcza na cylindrze, ostatecznie całe sprzęgło. Myślę wymienić wysprzęglik a potem ewentualnie jak dalej będzie źle usunąć ten regulator.
Może ktoś już przerabiał ten temat ??
hyundai i40 1.6 GDI skrzynia manualna
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
Odp: Problem z Haczenie biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maj 2026, 12:45:58 »
Też mam ten problem. Także powrócił po ok. 15 000 od zakupu i wymiany pompki z regulatorem bo tam to już było jajo przy pedale a nie oczko. Właśnie jest na warsztacie. Będą wymieniać ten wysprzęglik na skrzyni biegów i pompkę. Zobaczymy co będzie. Jakby co to spróbuje im kazać też na próbę wywalić ten regulator.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maj 2026, 18:50:35 »
Mechanik pewnie zaraz wymieni sprzęgło. A tu często na forum pisali, że wyrabia się w wysprzęgliku otwór i robi się owalny i jest wtedy luz i biegi ciężko wchodzą. Warto sprawdzić zanim wymieni się drogie części.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maj 2026, 14:48:26 »
Ja mam wymienione WSZYSTKIE 3 rzeczy w układzie hamulcowym i wciąż tak się dzieje, chociaż po wczorajszej wymianie jest ciut lepiej. Ciekawe jak długo.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2026, 17:31:17 »
Miało być - w układzie sprzęgła. Nie wiem skąd mi się wzięło o układzie hamulcowym :-)))))))))))).
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2026, 21:38:34 »
bo to jest jakby z tego samego zasilane.
Ale co wymieniałeś??
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maj 2026, 00:14:37 »
Za 1 razem  - pompka przy pedale (było właśnie jajo zamiast koła) i regulator sterowania sprzęgła. Na początku było fajnie ale z czasem się pogorszyło. Aktualnie - znowu pompka przy pedale i wysprzęglik. Nie pomogło za dużo. Myślę nad wywaleniem regulatora.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maj 2026, 00:17:26 »
Jak Ci puszcza wysprzęglik na cylindrze to jego też wymień. Skoro puszcza to znaczy że coś się z nim już dzieje.
« Ostatnia zmiana: 27 Maj 2026, 00:19:35 przez Cobra_JM »
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maj 2026, 23:24:45 »
A może ktoś próbował usunąć te regulator bo też słyszałem o takich pomysłach
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maj 2026, 13:33:49 »
Masz na myśli ten okrągły tłumik drgań co jest poprzez trójnik podłączony na przewodzie sprzęgła? Jak coś to mam taki sprawny, wymieniałem u siebie i okazało się, że na obydwu chodzi tak samo.. skończyło się wymiana sprzęgła.
