Autor Wątek: Problem ze światłami  (Przeczytany 3435 razy)
Offline zareba
  • Wiadomości: 4
« dnia: 24 Maj 2026, 21:37:56 »
Nie działają mi poprawnie światła mijania. Po załączeniu świateł mijania żadne nie działa tylko świeci się drogowe po prawej stronie. Jednak po przełączeniu na drogowe to światła mijania zapalają się ale drogowe lewe nie działa. Początkowo nie miałem tylko z lewego światła mijania (możliwe że również drogowego. nie jestem wstanie powiedziec), jak zaczełem sprawdzać to zgubiłem i prawe. Co może być problemem? Przekaźnik, bezpiecznik (tylko który)? Na ilę mogę stwierdzić to bezpieczniki są dobre.  Żarówki odpadają - założone nowe. Dzięki ż góry za podpowiedzi.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 98
Odp: Problem ze światłami
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maj 2026, 21:42:31 »
masy od tych lamp są zdrowe?
Offline zareba
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maj 2026, 21:44:56 »
Muszą być dobre jak zapalają cię po przełączeniu na drogowe
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maj 2026, 18:32:30 »
No właśnie nie koniecznie.. bo masę mogą brać przez inne żarówki i stąd może być taka tzw. choinka..
Njalpeiej wziać kontrolkę z żarówką 12V, koniecznie odpiąć wszystkie wtyczki od żarówek świateł drogowych i mijania, a najlepiej od lamp i może sprawdzać to w kostce którą podłącza się do lamp. Podłączyć kontrolkę do + na akumulatorze i posprawdzać w każdjek wtyczce do żarówek czy jest masa..  poźniej na akumulaotrze na minus, włączyć światła i zobaczyć czy będą zasilania na wtyczkach do żarówek.. zobacz też jak wyglądają połączenia we wtyczkach które podłącza się do lampy czy nie są wypalone.. no i podłączyć żarówki pod akumulator czy faktycznie naprawdę świecą.. tyle roboty.. i będzie 100% pewne co nie tak.
Offline zareba
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maj 2026, 18:44:11 »
Dobra sprawdzę. A który kabel we wtyczce głównej odpowiada za światła mijania?
