Autor Wątek: [ix20 JC] Rozbiegane wycieraczki  (Przeczytany 5128 razy)
Offline kostek12
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Maj 2026, 17:06:44 »
Witam,problemem jest to że wycieraczki tłuką po słupku i podszybiu,najbardziej gdy są włączone na stałe o co chodzi miał ktoś taki problem?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Rozbiegane wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maj 2026, 17:42:02 »
Może źle masz ramię ustawione - schodzą nisko na szybie? Sprawdz jak jest dokręcone. Masz odpowiedniej długości pióra wycieraczek? Może pękł mechanizm wycieraczek pod szybą.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maj 2026, 19:35:09 »
Witam Wszystkich
Fabrycznie pióro lewe ma 65 cm i też przy włączeniu 3 biegu przy dużych opadach pióro obijało mi o słupek wiec zmieniłem pióro na 60 cm bo na słupku nie ma możliwosci wyregulowac tego. Powodzenia
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maj 2026, 20:44:01 »
Jedyna regulacja to ustawienie wycieraczki na trzpieniu obrotowym. Można ją obrócić w pozycji spoczynkowej. Reszta, poza wymiarem (wymianą na inny rozmiar), nie jest do regulacji, bo wynika z mechanizmu mimośrodowego ruszającego ramionami.
Offline kostek12
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2026, 16:36:40 »
Panowie dziękuje za zainteresowanie,ale tak jak napisałem wcześniej pióra tłuką po słupku jak też i po plastikowym podszybiu,mechanizm wygląda na sprawny.Myślałem że jest to często spotykany problem,ale widzę że tylko ja mam ten przypadek.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maj 2026, 21:01:25 »
Gdzieś musi być jakiś luz w mechanizmie wycieraczek. Czy na pewno dobrze siedzą na trzpieniach ?
