Autor Wątek: Problem z biegami- 2 i 6  (Przeczytany 5060 razy)
Offline Fan33
  • Wiadomości: 6
« dnia: 24 Kwiecień 2026, 19:01:11 »
Cześć, od kilku dni mam problem z wrzucaniem biegów. Nie ma żadnych zgrzytów ale biegi nie chcą wejść i czasami trzeba użyć siły aby wrzucić. Najczęściej jest to 2 i 6. Ale wyczuwalne opór jest też przy 5 i 4.
Na biegu jałowym biegu wchodzą jak w masło ale podczas jazdy po przejechaniu jakiegoś dystansu zaczyna się problem. Czasami wchodzą z oporem a czasami wszystko wraca do normy.
Macie jakieś pomysły.
Olej wymieniony, nic nie pomogło.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Problem z biegami- 2 i 6
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwiecień 2026, 09:30:55 »
Zapewne coś ze sprzęgłem.. sprawdź zakres ile pracuje łapa sprzęgła w sprzyni może wysprzeglik albo pompa sprzęgła nie ma już swojej wydajności, albo same sprzęgło się zużyło..
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwiecień 2026, 15:28:50 »
Czy na postoju nie słyszysz dziwnych dzwieków z okolic sprzęgła od strony kierowcy. Odpal słuchaj i przy otwartych drzwiach naciśnij sprzęgło czy nie zmienia się dzwięk? Może to nie sprzęgło.
