Autor Wątek: Pompa wody 1.5dpi  (Przeczytany 3679 razy)
Offline PiterHill
  • Wiadomości: 12
Pompa wody 1.5dpi
« dnia: 18 Kwiecień 2026, 12:12:28 »
Ostatnio czytałem że jest problem z zakupem pompy wody dpi 1.5dpi.
Podobno serwis tez na zamówienie i dość długi okres oczekiwania.
Ktoś coś wie gdzie można dostać?
Offline PiterHill
  • Wiadomości: 12
Odp: Pompa wody 1.5dpi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maj 2026, 16:23:30 »
Kończę wątek z dostępnością pompy wody do i30 1.5dpi.
Pojawiły sie teorie o braku dostępności części. Występuje bez problemu jako
cześć OE w erwisie za ok 1350zl. Czas oczekiwania 2 dni.
Sprawdzałem w dwóch serwisach w Gdańsku.
Nie znalazłem narazie nic o zamienniku.
Offline Rihat
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Dzisiaj o 09:56:07 »
Witam, byłem dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym zapytać o pompę, po vinie za 240 zł z HEPU, później sam poszukałem i na stronie Intercars za 270 zł z HEPU, to w końcu jest ten zamiennik czy tylko oryginał. W Hyundaiu zaśpiewano 1500 zł.
Offline wlodek_podlasie
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Dzisiaj o 11:42:28 »
HEPU to normalny producent pomp z rynku zamiennego, jeden z bardziej popularnych w hurtowniach, więc to nie jest jakaś podróbka, tylko zwykły zamiennik. Różnica 240 zł kontra 1500 zł w ASO przy pompach jest typowa, w serwisie płacisz za część z logo Hyundaia.
Ja bym tylko zrobił jedną rzecz, zanim kupisz: poproś w ASO o numer katalogowy oryginalnej pompy po Twoim VIN (zwykle bez problemu podają) i porównaj z listą numerów OE, które HEPU podaje w katalogu dla tej pompy. Jeśli numer się zgadza, to masz pewność, a nie tylko dopasowanie po silniku w wyszukiwarce sklepu. Sprawdź też, czy w komplecie jest uszczelka albo oring, bo czasem trzeba je dokupić osobno. Płyn po wymianie zalej zgodny ze specyfikacją z instrukcji i odpowietrz układ, a paragon i fakturę zostaw, jakby przy reklamacji trzeba było udowodnić montaż.
