Autor Wątek: Hyundai i30 - centralny z pilota  (Przeczytany 6560 razy)
Offline Dzony9203
  • Wiadomości: 6
« dnia: 18 Luty 2026, 20:38:17 »
Cześć wszystkim.
Pod koniec roku miałem problem z centralnym zamkiem z pilota.
Najpierw przestał całkowicie działać. Wymiana baterii nie pomogła, elektromechanik też nic nie znalazł. Przy zamykaniu kluczykiem w drzwiach wszystkie drzwi zamykały się normalnie.
Niedawno zorientowałem się, się że centralny wrócił, tyle że muszę nacisnąć przycisk dwa razy aby się zamknął lub otworzył. Ktoś wie co tu jest grane?
Jedyne co się zmieniło to akumulator miesiąc temu, ale w zeszłym tygodniu centralny z pilota na pewno nie działał.
Pozdrawiam.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Hyundai i30 - centralny z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2026, 00:40:43 »
Powiedz jeszcze, czy kluczyk z pilotem typu scyzoryk orygianlyn fabryczny? czy na pilocie za każdym razem jak przyciskasz przycisk mruga dioda? i czy przy zamykaniu samochodu mrugają kierunkowskazy?
Offline Dzony9203
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2026, 06:59:12 »
Już spieszę z wyjaśnieniami.
Pilot to oryginalny scyzoryk i taki mam tylko jeden. Drugi klucz to zwykły kluczyk bez pilota.
Przy każdym naciśnięciu (otwieranie lub zamykanie) miga dioda. Kierunkowskazy migają przy zamknięciu (czyli po 2x kliknięciu).
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Luty 2026, 11:59:52 »
Wygląda na rozkodowanie się modułu BCM... Możesz poszukać kogoś z interface DS150 albo czymś pod hyundai i zrobić procedurę przyuczania pilotów. A jeśli znasz kogoś kto ma interface VAG k+CAN to też mogę pomóc jak zrobić taką procedurę za pomocą tego interface. Ten interface koszt ok 60zł ale nie ma pewności, że ponowne przyuczenie pomoże wiec nie wiem czy opłaca się wydawać, chyba, że chcesz mieć interface do diagnostyki.. możliwe też, że dałoby się to zrobić interface pod tel i aplikację CarScanner jak coś mam tą aplikację i w wolnej chwili sprawdzę czy ma taką procedurę w opcjach serwisowych...
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2026, 12:43:26 »
Jak dla mnie to procedura przyuczenia nic nie da. Trzeba sprawdzić gdzie występują przekaźniki za to odpowiedzialne są lutowane na płycie w błocie albo w bcm, są opisane. Wymiana nie jest ciekawa jak np występują 2 płyty zlutowane z sobą.Jak zawsze schemat do ręki i sprawdzasz pokolei na aucie😁🍸
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Luty 2026, 14:17:57 »
Nie w błocie tylko w junction Box,lub w bcm.
Offline Dzony9203
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Luty 2026, 16:27:54 »
O bardzo chętnie. Mam interfejs obd2 na bluetooth i właśnie aplikacje car scanner.
Mam nadzieję że uda się coś zdziałać.
Teraz skanowałem i nie pokazuje żadnych błędów.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Luty 2026, 14:46:19 »
Mam CarScanner w wersji Pro niestety w tej aplikacji nie udało mi się znaleźć możliwości programowania pilotów. Musiałbyś w swojej okolicy poszukać kabla VAG K+CAN lub jak wyżej pisałem, albo jakieś urządzenie diagnostyczne typu Lunch czy Autel…
Offline Dzony9203
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Luty 2026, 18:57:25 »
A może ktoś zna kogoś godnego polecenia aby to ogarnąć (Elbląg i okolice) ? 🤔
