Autor Wątek: Brak reakcji klamki na kluczyk  (Przeczytany 4611 razy)
Offline slawkor
  • Wiadomości: 12
« dnia: 08 Luty 2026, 15:04:12 »
Miał ktoś z Was taki patent, że czasami nie można otworzyć drzwi bez kluczykowo za pociągnięciem klamki, tam gdzie jest czujnik? Zamykają się za pomocą przycisku na klamce za każdym razem a otworzyć się nie chcą. Za pomocą pilota zamykają się i otwierają bez problemów. Wszystko inne działa . Nie ma żadnych komunikatów. Jakby była słaba bateria w pilocie to by nie działało wszystko a tak nie działa tylko czujnik wewnątrz klamki po obu stronach. Aczkolwiek zdarza się, że i ten czujnik na klamce też nie zamyka drzwi losowo. Zdarza się to najczęściej jak jest moro po deszczu i częściej jak jest zima...
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Brak reakcji klamki na kluczyk
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2026, 10:52:05 »
Najprawdopodobniej zaśniedziała antena w klamce... jak nie będzie chciał się otworzyć spróbuj czy otworzy się za pomocą drugich przednich drzwi...
Offline slawkor
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2026, 14:09:53 »
Nie działały z obu stron. Ale o dziwo od wczoraj dwa razy zadziałały...mimo takiej samej pogody. Jeśli chodzi o zaśniedzienie to raczej nie o to chodzi, bo dzieje się tak od nowości. Gość w serwisie stwierdził, że może nie widzieć za każdym razem anteny z kluczyka. Zacznę chyba od wymiany baterii w kluczyku.
