Autor Wątek: Aktualizacja infotainment - błąd jasności ekranu  (Przeczytany 3512 razy)
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« dnia: 03 Luty 2026, 17:53:18 »
Hyundai i30 1,4 t-gdi PD pierwszy wypust 11.2016
Zaktualizowałem sobie mapy oficjalnym oprogramowaniem od Hyundaia wszystko poszło okej oprócz tego że razem z mapami zainstalował się soft infotainment który ma ewidentnie jakiś błąd bo blokuje jasność ekranu centralnego na maksa.
Nie da się nią sterować przyciskami które ściemniają i rozjaśniają deskę rozdzielczą, nie działa dostosowanie jasności do warunków zewnętrznych.
Można ustawić tylko jasność na samym ekranie na sztywno wyłączając dostosowanie jasności do pory dnia.
Kończy się to tym że albo w nocy wypala mi oczy albo w dzień nic na ekranie nie widać.
Nie da się wykonać downgrade z poziomu karty SD, reinstalacja resety i tak dalej nic nie podziałały dalej jest to samo.
Czy ma ktoś jakiś sposób lub zna magika który jest w stanie wykonać downgrade radia?
Czytając znalazłem kilka przypadków że tak się dzieje w różnych hyundaiach, ale żadnego konkretnego rozwiązania.
Jedynie wskazanie na rozjazd firmware i software które się nie dogadują.
Firmware (MICOM), wersja PD.EUR.0.5.434.220809.MICOM
Software, wersja PD.EUR.SOP.017.1.240306
Model, wersja PDAS.S5ALN.EU
Platforma, wersja COMPACT GEN5 NAVIGATION
Aplikacja nawigacyjna, wersja COM5.EUR.HMC.250523.fea8c9f
Mapy, wersja EUR.18.43.59.012.221.5
Device ID, numer 3209068300
Offline kahajoe
  • Wiadomości: 23
Odp: Aktualizacja infotainment - błąd jasności ekranu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2026, 10:36:25 »
 System do ustawień fabrycznych przywróciłeś ?
« Ostatnia zmiana: 04 Luty 2026, 10:38:46 przez kahajoe »
Offline czajan101
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2026, 23:03:55 »
Oczywiście, to było by zbyt proste.
Reset fabryczny z poziomu ekranu, reset przyciskiem obok pokrętła, kilkukrotny update na świeżych plikach.
Jeszcze tylko klemy może jutro zrzucę w ramach ostatniej deski ratunku
Jak nie to downgrade albo będę rwał ekran bo to jest jakiś żart.
