Autor Wątek: Wyciek oleju z silnika GD  (Przeczytany 5333 razy)
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« dnia: 27 Styczeń 2026, 12:42:36 »
Cześć. Zaprzyjaźniony warsztat zdiagnozował u mnie wyciek oleju pomiędzy blokiem aluminiowym a żeliwnym (tym powyżej miski). Stwierdzili, że wymaga to rozbiórki całego spodu silnika. Ktoś z was może miał taki przypadek (mam nalatane ponad 280 tys). Opłaci się to naprawiać? Jakieś dobre rady żeby nie zapłacić więcej niż wartość auta? Pozdrawiam
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
Odp: Wyciek oleju z silnika GD
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2026, 13:09:14 »
W załączeniu przykładowe zdjęcie gdzie jest wyciek.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2026, 15:27:01 »
A duży to wyciek? Takie rozbieranie to raczej tanie nie będzie a mechanik chce robić bo wiadomo, że on zarobi ;D Na zdjęciu nie widać za bardzo ale to jest skręcane połączenie? Może się poluzowało od tych lat jazdy.
Offline daniello1234
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2026, 15:48:43 »
Jeżeli masz możliwość i dojście. Lepiej było by bardzo dokładnie umyć wyczyścić cały ten zaciek oleju.
I dokładnie zweryfikować jak sie sączy gdzie sie sączy.
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2026, 13:15:13 »
To załączone zdjęcie to nie mój silnik a jedynie oznaczone w którym miejscu się poci. Wyciek nie jest duży. Na cały interwał wymiany oleju (10 tys) to na bagnecie prawie nic nie ubywa. Może z 4-5mm. Nie cieknie tak, żeby była kałuża pod autem ale wyraźnie się poci i niestety od przodu auta a olej pęd powietrza rozrzuca po całym silniku od spodu. Silnik był myty. Potwierdza się to mocne pocenie. Stwierdzili, że samo zrzucenie miski i próba dociągnięcia dolnej części bloku może nie zadziałać. I wtedy trzeba zrzucać dolną część (a to cię wiąże z panewkami) żeby nałożyć od nowa silikon. No właśnie wiem, że tanie raczej nie będzie. Szukam sposobu, żeby tego uniknąć :(
Offline rafisz
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2026, 19:18:07 »
jeżeli rzeczywiście się tam poci, to nie naprawisz tego innym sposobem niż rozkręcenie tego, to są dwie części dołu silnika i jedyny sposób żeby to uszczelnić to rozkręcić, wyczyścić i odtłuścić krawędzie, nałożyć nowe uszczelnienie i skręcić, innego sposobu nie ma, ewentualnie pogodzić się z tym i jeździć z pocącym się, przed badaniami tech. umyć, bo dla diagnosty może być to podstawa do negatywa
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2026, 06:04:37 »
Jeżeli to zapocenie.  Nie ruszał bym tego.
Wyciek to wyciek. Zapocenie to zapocenie .
Zbyt kosztowna sprawa .
