Autor Wątek: [Sonata Y3] Hyundai Sonata Y3 1997r. Gdzie jest złącze OBD ?  (Przeczytany 35599 razy)
Rafak921
Mam problem czy i gdzie znajduje się złącze OBD w Sonacie z 1997r 2.0 DOHC
szk3
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maj 2012, 16:01:36 »
Przyłączam się do pytania, bo również nie mogę znaleźć.
skate2002
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maj 2012, 13:46:28 »
JA w mojej sonacie mam pod kierownica, z prawej strony mniej wiecej na wysokości gazu.
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maj 2012, 21:23:10 »
tam nie ma OBD w nowszych tak ale chyba od 98r dopiero montowane ale i tak nie gada z interfejsami OBD
w starszych jest złącze ALDL 12pin
Znajduje się w słupku przy bezpiecznikach  tuż przy pedale sprzęgła jeśli posiadacie.
Rafak921
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2012, 16:26:55 »
Karol208 a gdzie w łodzi można zresetować komputer pokładowy oprucz serwisu hyundaia??
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maj 2012, 21:20:09 »
Jaki komputer pokładowy?
Ja do swojej sonaty do obsługi Ecu silnika używam palmtopa.
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2013, 02:11:26 »
KAROL208,  Kupiłem sobie starego Palma. Jak go podłączyć do tego dwunastopinowego gniazda?
KAROL208
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2013, 17:25:10 »
Cytat: "Hants"
Robilem wg TEJ STRONKI
DODATKOWO http://mmcdlogger.sourceforge.net/
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2013, 17:52:36 »
KAROL208, Dzięki! Ja znalazłem jakieś cuda do samodzielnego montazu na płytkach drukowanych, ze scalakami dostępnymi tylko w USA. To wygląda na względnie proste.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Luty 2013, 18:17:36 »
Z tego wynika że wszystkie modele(Accent,Lantra,Sonata,Pony,Atos,S-coupe) z przed 2000 roku mające złącze 12 pinowe można zdiagnozować tak jak napisał KAROL208 .
KAROL208
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty 2013, 19:42:09 »
Accenta 96 niestety  nie podłączyłem ma już gniazdo 16pin  ale nie jest to OBD
Hants
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2013, 19:52:17 »
Częsci zamówione, za parę dni będę sobie lutował (palce). Kupiłem też scaner OBD2 i przejściówke - zdam relację, czy gadają ze sobą.
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Luty 2013, 20:06:17 »
Cytat: "KAROL208"
Znalazłem w X3 gniazdo 12-pin
Twój patent powinien pasować do wszystkich modeli z tego linku http://www.diaaut.home.pl/hyundai_old.pdf
Z racji tego że nie miałem styczności z palmtopami czy mógłbyć napisać jakim programem łączysz się z ECU.
KAROL208
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Luty 2013, 21:33:16 »
Robili co chcieli  niepowtarzalne auta :D
Programik to  mmcdv18g
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Luty 2013, 21:50:12 »
Gratulacje za rozwiązanie kłopotów użytkowników samochodów z przed 2000 roku i trochę szkoda że wcześniej nie ulżyłeś niedoli tych którzy "błyskali kody".Napisz może coś więcej jeśli chodzi o program widziałem że wyświetla np przebieg napięcia na sondzie lambda.
Teraz apel do użytkowników X3,J1,J2 itd żeby ktoś wypróbował taką metodę diagnozowania.Choć z drugiej strony jak widzę większość forum czyta wybiórczo skupiając się na swoim modelu.
