Autor Wątek: Ix35 1.7 crdi sprzeglo  (Przeczytany 6184 razy)
Offline Tomek_Zachara
  • Wiadomości: 9
« dnia: 19 Styczeń 2026, 12:05:13 »
Witam jak w temacie pacjent od jakiegoś czasu nie za każdym razem zauważyłem tak jakby ślizganie sprzęgła raczej na 5 biegu przy +-2000-2500 obrotów  sprzęgło wymieniane jakieś 30 tys km temu czy jest jakaś np możliwość podciągnięcia pedału sprzęgła czy jak to wygląda dzięki pozdrawiam
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Ix35 1.7 crdi sprzeglo
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2026, 18:46:21 »
Zareklamuj usługę powiedz co się dzieje niech sprawdzają mechanicy.
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2026, 19:03:38 »
Mechanik powie, że sprzęgło pewnie spalone i przez to się ślizga. Więc do wymiany. Na  razie jeździć  i jak się pogorszy to trzeba demontować.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Styczeń 2026, 00:00:33 »
jeżeli 30k temu wymieniane, to zapomnij o jakiejkolwiek reklamacji, ani mechanik na to nie pójdzie, ani sprzedawca/ producent części, przyklepią złą eksploatację i to wszystko, tym bardziej teraz, zima zaspy...
póki nie sprawia wielkich problemów to "jeździć, obserwować"
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Styczeń 2026, 17:00:45 »
Jak się ślizga to nie wydaje się wam że to już są wystarczające problemy i sprzęgło kwalifikuje się do wymiany. Może to nie sprzęgło a wysprzęglik być może jeszcze coś innego. Jak jeździć samochodem którego silnik wchodzi na obroty a nie przekłada się to na prędkość jazdy??
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Styczeń 2026, 17:02:27 »
Obserwować to można jelenie na rykowisku.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2026, 17:49:19 »
Witam dodam jeszcze że zazwyczaj  jest to przy dużym mrozie typu -15/20  np dziś u mnie było -5 jazda bez problemu na każdym biegu  wszystko jak nowe pozdrawiam
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Styczeń 2026, 19:16:22 »
Sprzęgło powinno być odpowietrzone. Może zapowietrzyli mechanicy przy wymianie sprzągła trudno powiedzieć.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Styczeń 2026, 19:19:21 »
Ale wtedy byś miał problemy z wrzucaniem biegów. Miękki "pedał" sprzęgła więc to raczej nie to.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Styczeń 2026, 21:55:26 »
hmm, a wody w płynie nie ma, albo płyn nie jest jakiś zużyty? spróbuj wymienić
