Autor Wątek: Wibracje, drżenia na kierownicy i30 GD 1.6 CRDI  (Przeczytany 9606 razy)
Offline turbosprite
  • Wiadomości: 13
« dnia: 15 Styczeń 2026, 06:53:16 »
Moje auto i30 GD 1.6 CRDI 110KM Automat
W ostatnim czasie pojawiły się u mnie dziwne wibracje/drżenia na kierownicy... Występują one podczas postoju, jak również podczas jazdy gdy odpuszczam gaz, silnik skrzynia redukuje bieg... Bez znaczenia czy to podczas jazdy na wprost czy skęcaniu... Wibracje występują...
Nie wiem czy to może być w jakiś sposoób powiązane, ale od niedawna pojawiły się także stuki w układzie kierowniczym, tzn przy postoju podczas szybkich skrętów lewo/prawo słychać puknięcie... Ciężko ten dzwięk zlokalizować czy to ze środka auta czy na zewnątrz. Byłem na diagniostyce, ale człowiek stwierdził, że tyle jest śniegu, lodu pod autem, że on nic nie widzi i zaprasza podczas odwilży...
Na forum znalazłemm, że może co być jakaś gwiazdka elektrycznego układu wspomagania...
Czy słabe świece żarowe mogą dawać takie objawy? Rano auto nie odpala od strzała, tylko z delikatnym "jęknieciem"... Na zewnatrz -10...
Zaznaczę, że nie zapala się się kontrolka silnika, obroty są równe, nie falują, ni nic...
Choć wg mnie auto wydaje się bardziej przymulone niż wcześniej, spalanie jakby wyżśze,, (choć i tak nie było demonem prędkości)
Dzięki za odp
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Wibracje, drżenia na kierownicy i30 GD 1.6 CRDI
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2026, 08:44:28 »
Stuli jak najbardziej mogą pochodzić od rozbitej słynnej gwiazdki… jak wpiszesz na yt „hyundai EPS” dowiesz się wszystkiego o tym…
Co do świec żarowych biorą udział praktycznie tylko przy odpalaniu jak są niskie temperatury. Może Egr zabrudzony…
Offline turbosprite
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Styczeń 2026, 07:51:10 »
Ok zgłębie temat tej gwiazdki. Może i stąd te wibracje na kierownicy...
Co do tych świec tak myślałem, że raczej nie powinny wpływać na dalszą prace silnika.
Co do egr to mam zaślepionego więc to raczej nie jego wina. Tak jak pisałem, żadnych błędów nie wyrzuca...  Silnik pracuje równo, nie ma żadnego falowania obrotów..
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Styczeń 2026, 15:57:41 »
Jak masz wibracje na postoju to sobie sprawdź poduszkę silnika. Już w getzie miałem taką z gumą pod spodem i olejem. Potem były wibracje jak w dieslu.
Offline turbosprite
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Styczeń 2026, 07:28:36 »
Rozszerza się lista rzeczy do sprawdzenia..
Ktoś się orientuje jaki jest nr częśći poduszki skrzyni biegów (automat)?
Jakie świece żarowe były używane na pierwszy montaż?
Wymieniać wszystkie czy tylko te, które słabo grzeją? Jaka jest zasada?
Offline turbosprite
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Luty 2026, 17:16:36 »
Możecie podać numery tych poduszek?
Ktoś może wymieniał i jest w stanie polecić jakiegoś producenta?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Luty 2026, 15:29:37 »
Masz poduszkę główną silnika pewnie z boku z prawej strony. Pewnie tania nie będzie jak to w Hyundaiu oryginał. Do getza były już zamienniki NTY ale znając firmę wątpię w ich trwałość. I sam kupiłem używkę. A co do świec chyba najlepiej wymienić wszystkie na nowe skoro i tak to robisz.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Luty 2026, 18:24:31 »
https://partsouq.com tu sobie znajdziesz fabryczne numery
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2026, 13:41:22 »
Sprawdź hydro-łożysko - poduszkę pod silnikiem zaznaczoną na zdjęciu. Miałem podobne objawy i po wymianie ustąpiły
Offline turbosprite
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwiec 2026, 11:13:12 »
Ok. A to kupowałeś nową oryginalną, zamiennik czy używaną?
Powiedz mi, wymieniałeś u mechanika czy sam? Trzeba jakoś silnik podwieszać czy podpierać od spodu?
