Autor Wątek: brak mocy na zimnym silniku zimą  (Przeczytany 5550 razy)
Offline ravenwolf
  • Wiadomości: 4
« dnia: 14 Styczeń 2026, 19:37:47 »
Serwus,
mam problem z którym nie potrafi sobie poradzić kilku mechaników ..
Pacjent : Kona, 2018, 1,6 T-GDI 177 km , AT.
Jak jest jest ciepło na zewnątrz pacjent śmiga jak fabryka chciała. Problemy pojawiaja się gdy zewnętrzna temperatura spada poniżej 5 stopni celsjusza,,,
Objawy są takie : silnik sie trzęsie jakby pracował na 3 garach albo miał za mało lub za dużo paliwa, obrotomierz na automatycznym ssaniu nie chce spaść do normalnych obrotów jałowych albo jak spada (czasem trzeba wyłączyć i włączyć silnik ponownie) to zaczyna się trzęsawka a nawet gaśnie. Jazda wtedy jest niemożliwa  - silnik nie wbija się na więcej ni 2,5 tys obrotów, inne biegi nie wchodza , przy jeżdzie przy dodawaniu gazu silnik sie dławi a samochód wręcz staje.
Po osiągnięciu ok 30-40 stopni (temp płynu chłodniczego) maksymalne obroty to 3,5-4 tys rpm, objawy pracy silnik na postoju liub podczas jazdy cały czas te same.
Dopiero po nagrzaniu się silnika wszytskie objawy ustaja i auto śmiga jak powinno, wszytsko pracuje bez zarzutu.
Po zakupie były wymienione świece, olej, fitry powietrza i oleju. Był też zrobiony reset pedału gazu  - nic nie pomogło...
Dwa razy wyświetlił się chceck engine  raz był to błąd ciśnienia paliwa a drugi raz sam zniknał i nie zapisał sie w historii...
Te objawy są tylko wtedy gdy na zerwnątrz jest chłod...
Ma ktoś z was możew podobne doświadczenia ? jakieś pomysły ? Będę wdzieczny za pomoc, pozdrawiam !
  • Wiadomości: 1943
Odp: brak mocy na zimnym silniku zimą
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2026, 21:37:19 »
A sprawdzałeś kamerką cylindry czy nie są porysowane i katalizator. Bo na zimnym jeśli wszystko jest dobrze to moze jakiś czujnik temperatury jest za to odpowiedzialny.
Offline ravenwolf
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2026, 21:41:48 »
nie sprawdzałem... kruca bomba auto ma 85 kkm przebiegu tylko i juz by rysy były ? hmmm ale dzięki za podpowiedź!
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Styczeń 2026, 22:15:56 »
Z 1.6GDI są cyrki z katalizatorem co się niszczy bo te silniki mają ubogie mieszanki przy jeździe miejskiej i tworzą sie nagary. Nie wiem czy to jest w TGDI. Ale warto sprawdzić z ciekawości. Lepiej jak to będzie wina czujnika.
Offline ravenwolf
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2026, 23:57:22 »
problemem okazała się pompa paliwa wysokiego ciśnienia i jakieś drobne ingerencje w mapę silnika. 99% problemów to wadliwa pompa. i nie jej uszkodzenia mechaniczne (czyli np brud) a wadliwe działanie. Dziękuję wszystkim za pomoc lub jej chęć. Serdecznie pozdrawiam! zamykam wątek :)
