Autor Wątek: Wymiana świec i pasja alternatora i30 pd 1.4mpi  (Przeczytany 2287 razy)
Offline draco40
  • Wiadomości: 51
« dnia: 05 Styczeń 2026, 19:31:53 »
Witajcie. Powoli przymierzam się do wymiany świec i paska klinowego napędu alternatora. Proszę o pomoc jakie świece i pasek ogarnąć aby nie było problemów.
Co do świec procedura rozumiem następującą, demontaż osłony, odkrecenie mocowania cewek, zdjęcie cewki że świecy, wykręcić świece - czekają mnie jakieś niespodzianki?
Pasek klinowy, no i tutaj pytanie czy napinacz ma sprężynę dociskowa czy jest to inaczej rozwiązane? Dojście jest jakieś sensowne z góry czy raczej od dołu?i czy napinacz można zablokować w górnym położeniu czy jak to jest rozwiązane?
Offline macgyver89
  • Wiadomości: 4
Odp: Wymiana świec i pasja alternatora i30 pd 1.4mpi
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Styczeń 2026, 20:22:50 »
Świece dokręcamy jak pamiętam z siła 20-30Nm. Widzę że masz LPG więc ze swojego doświadczenia polecam Laser Line No.1 firmy NGK, drogie, ale wytrzymują 60tyś km, u mnie są prawie 59tyś i powoli myślę o wymianie.
Offline draco40
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2026, 03:49:53 »
Wymieniałes sam świece?
