Autor Wątek: [Santa Fe DM] Błàd p 1779  (Przeczytany 4160 razy)
Offline pjastrzab
  • Wiadomości: 28
Błàd p 1779
« dnia: 04 Styczeń 2026, 12:09:54 »
Czy ktoś miał problem z błędem p1779
Auto podczas jazdy autostradom 150km  zgasło i już nie odpala słychać tylko klikanie przekaźników
Jedyny błąd jaki jest to p1779 . Tyle na ten moment wracam do domu na lawecie.
Próba odpalenia przez kable efekt taki sam jak normalnie.
Dzięki za jakiekolwiek info
Offline pjastrzab
  • Wiadomości: 28
Odp: Błàd p 1779
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Styczeń 2026, 21:23:01 »
Hej
Może do precyzuje
Po przejechaniu około 200 km autostradą  przy prędkości około 150km/ h
Auto po prostu zgasło nie było żadnych kontrolek szarpnięć chekow może  spadek mocy ale pewny nie jestem
Zjechałem na pas awaryjny siłą pędu i tak zostałem .Przy próbie odpalenia  rozrusznik w ogóle nie kreci tylko słychać cykanie z pod maski.  Po ściągnięciu samochodu  na mop  i próbie odpalenia  z kabli objaw jest dokładnie taki sam   czyli cykanie bez  kręcenia .
Przeskanowanie  samochodu   wychodzi  tylko błąd  p1779.
 Samochód jest mechanika czekam na diagnozę
Czy może komuś coś przychodzi do głowy.
Dziękuję za wszelką pomoc
Offline pjastrzab
  • Wiadomości: 28
Odp: Błàd p 1779
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Styczeń 2026, 14:48:58 »
Niestety silnik zatarty  Prawdo podobnie lał wtrysk  na 1 cylindrze stopiło go od temperatury spuchł
I urwało korbowód.
Wal
