Autor Wątek: Pali bezpiecznik centralnego zamka  (Przeczytany 4575 razy)
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« dnia: 31 Grudzień 2025, 16:08:31 »
Witam Wszystkich i życze wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku
Pytanie do tematu . Mam do usuniecia taka usterke i sprawdziłem przednie drzwi wypinajac kostki na słupkach,tylna klape odpinajac siłownik i sprawdzając kable w przelotce nadwozie - pokrywa. Bezpiecznik dalej pali wiec pozostaja tylne drzwi i stąd moje pytanie czy jest kostka którą spina sie instalacje drzwi tylnych np pod pokrywą slupka srodkowego (kable w przelotce ok) Dzieki z góry za podpowiedz.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Pali bezpiecznik centralnego zamka
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2025, 16:56:15 »
Ta są kostki bod osłonami słupków w takich plastikowych tunelikach przez słupki. Aby się do nich dostać trzeba zdjąć osłonę słupka ale z tego co pamiętam na dolną osłonę zachodzi górna… nie pamiętam czy da się od zewnętrznej strony rozpiąć te kostki… możesz też odpiąć instalację od dachu pod osłoną lewego przedniego słupka.. albo najlepiej wykręcając schowek nad popielniczka dostać się do Kostek od BCM odpiąć je i zobaczyć czy wtedy będzie palić…
