Autor Wątek: Automatyczna skrzynia - błędy  (Przeczytany 8104 razy)
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« dnia: 17 Grudzień 2025, 15:32:13 »
Cześć,
Od 3 dni w moim Santa Fe 2.7 v6 dzieją się dziwne rzeczy. Na początku przy przyśpieszaniu był dziwny dźwięk jakby z silnika. Biegi aby się zmienić musiały mieć więcej obrotów niż normalnie, czasem szarpie, trzesię. Od 4 biegu jedzie w miarę ok. Poziom oleju w skrzyni ok, zmieniany był z 28k km temu.
Dziś wyskoczyła kontrolka check engine i błędy: P1529, P0734 i P0107.
Tak więc objawy i błędy wskazują na skrzynie. Wydaje mi się, że mało brakuje aby auto się unieruchomiło, więc już staram się nie jeździć aby całkowicie nie zabić skrzyni.
Moje pytanie, czy ktoś miał podobne problemy?
Całkowita naprawa skrzyni biegów z pewnością jest kosztowana. A powiem szczerze, że dwa miesiące wydałem 4000 zł na naprawy i usprawniania samochodu, do tego auto jest z 2004 roku i brakuje mu aby się złapać na strefę czystą w Krakowie, więc od 1 stycznia miałbym zakaz wjazdu lub abonament, do tego w styczniu wymiana butli LPG.
I zastanawiam się, jakie to koszta mogą być ze skrzynią? Czy jest szansa, że to jakaś głupota, mimo, że wygląda źle?
  • Wiadomości: 1938
Odp: Automatyczna skrzynia - błędy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudzień 2025, 18:54:25 »
Raczej w hyundaiu i nietypowym modelu czyli automacie tanio raczej nie będzie. To nie zwykła skrzynia, że kupisz za 600zł  i wymienisz na drugą.  Pamiętam dawniej znajomy miał chryslera to jechał z uszkodzoną skrzynią do Łodzi 90km by tam ją naprawili. Najbardziej będzie boleć, że stare auto a cena naprawy kosmiczna bo i części drogie plus robocizna teraz tania też nie jest.
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Styczeń 2026, 08:36:24 »
No tak, ceny są kosmiczne jak za takie auto. Już wiem, że wstępnie to na pewno minimum 10.000 co raczej odbiera sens naprawie. Auto kosztowało 15k, a to było 2,5 roku temu. Teraz na pewno znacznie mniej. Naprawy były różne, jednak nie przekraczały nigdy 5000 zł, co i tak jest 1/3 wartości.
Auto się unieruchomiło. Zalałem jeszcze XADO i Lucas oil do skrzynii, trochę rozbujałem i ruszył na 3 biegu awaryjnie. Potem trochę pojeździłem i wszystko wróciło do normy. Z 200 km przejechałem i było wszystko ok. Teraz znowu się zaczyna coś dziać, co prawda tym razem nie pokazuje błędów, nie świeci się Check, ale opóźnienia robią się coraz dłuższe, jazda niepewna. Więc raczej pewne, że kwestia km jeśli bym jeździł, że stanie całkiem. Tak więc rozważam złomowanie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Styczeń 2026, 09:34:24 »
Niestety stare auto a tym bardziej hyundaie z automatem to studnia bez dna. Jak nie naprawiasz samemu to koszta są ogromne. Najlepiej zostaje póki jeździ sprzedać komuś na handel bo na złomowaniu słabo zapłacą. Niestety u nas najlepiej kupwać auto z zwykłą skrzynią bo idzie ją naprawić lub kupić niedrogo używana. Ja do getza 1.3 kupiłem skrzynię za 250zł z wysyłką na allegro i sam wymieniłem. Inaczej u mechanika to regenerowana ok 1500 plus wymiana.
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Styczeń 2026, 16:31:35 »
250zł to super cena za skrzynie. Też rozważam opcję jeszcze, aby zakupić używaną skrzynie i dać do wymiany. Wychodzi dużo taniej niż remont skrzyni, ale też ryzyko jest duże. Skrzynie do Santa Fe v6 widzę, że są po 1600 zł. Do tego wymiana.
Co do sprzedaży to też prawda, nawet jakby przestało jeździć, to się chyba bardziej opłaca niż złom, zresztą opony przejechały kilkadziesiąt km dopiero, a kosztowały prawie 2000 zł. Auto ma ogrzewanie postojowe itp.  Nie wiem ile teraz złom, ale myślę, że nie więcej niż 1000 zł by z tego było, to fakt można wystawić trochę drożej.
Ale jeszcze zobaczę, czekam na odpowiedź mojego drugiego mechanika i będę decydować co dalej. Co prawda do miasta już nim nie bardzo można wjeżdżać przez strefę czystą, ale do trasy to auto jest bardzo dobre, więc jeszcze do przemyślenia.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Styczeń 2026, 17:37:39 »
Jeśli się da założyć drugą skrzynie to najlepsza opcja. W używkach jest tak, że jak sie nie psuje coś to się tanio kupi. Ja w getzie wymieniłem bo luz dostało łożysko na wejściu do skrzyni jak wchodzi przegub wewnętrzny.
Zawsze remont skrzyni to większy koszt. U mnie teść dał się naciągnąć bo też zajechał skrzynię w citroene nemo z silnikiem fiata 1.4. Regenerowana skrzynia 1500 u mechanika a używkę by kupił za ok 500-600. Niestety Hyundai jak jest mniej popularny model to ma ceny wysokie bo mało na rynku.  Ja teraz mam fiatowski silnik i skrzynię to części multum i za grosze.
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Styczeń 2026, 16:42:51 »
Większy koszt, ale też nie spodziewałem się, że aż taki. Wstępne wyceny remontu skrzyni do Santa Fe, jakie otrzymałem to 15-20k, w sensie to już całość z wyjęciem złożeniem i olejami. Ale i tak koszt jest ogromny, wiedziałem, że jest drogo, ale takich kosztów to spodziewałem się w przypadku jakiś nowszych samochodów. Tak więc, remont skrzyni odpadł od razu.
Zakupiłem więc skrzynię za 1800 zł i czekam na wymianę. Wymiana 2300 zł. Za jakieś 2 tygodnie ma być wymienione.
Trochę ryzyko, mam nadzieje, że "nowa" skrzynia będzie działać.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Styczeń 2026, 18:57:53 »
Drogo za wymianę skrzyni jak dla mnie. Mało kto naprawia automaty więc i ceny wysokie. A i firmy lubią sie cenić nawet 2x tyle za to samo.
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Luty 2026, 03:42:35 »
I po wymianie.
2300 dla mnie też było trochę drogo, ale miał to być max za wymianę. Jednak skończyło się na znacznie większej kwocie z max 2300 zrobiło się 4900 za robotę + olej i dodatkowe części.
Powiem szczerze, że jakbym wiedział, że będzie taki koszt, to raczej bym się na początku nie zdecydował, bo skrzynie zamówiłem, dopiero jak się dowiedziałem, że wymiana 1400-2300 (max).
Cena wzrosła, bo, została dodatkowo wymieniona jedna sonda lambda i coś tam z półosią. Do tego poszło dużo oleju, aby wyczyścić skrzynie, 2 razy przelana płukanka i pękł wąż z chłodnicy do skrzyni. Jeszcze uszczelnienie skrzyni. Poza tym stwierdził, że więcej roboty niż się spodziewali, napęd na 4 koła i inne. To znajomy mechanik, zawsze ok robił. Ale ceny coraz wyższe.
Plus w tym wszystkim, że ta używana skrzynia okazała się sprawna i chodzi znacznie lepiej niż stara kiedykolwiek, nawet przed awarią.
« Ostatnia zmiana: 08 Luty 2026, 03:46:47 przez dannyx »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Luty 2026, 12:23:17 »
To stary sposób fachowców na to by klient zapłącił więcej. Oni dobrze wiedzą bo robią w tym, że zawsze coś może wypaść dodatkowo jak się naprawia używany samochód. A jak powiedzą mniej to klient nie zrezygnuje i zleci u niego naprawę ;D
Mi też getza naprawiał znajomy mechanik polecany w Piotrkowie. Zapłaciłem jak za zboże a cudem tylko nie spaliło się auto a uszczelkę pod pokrywę zaworów założył na sylikon która łamała się w rękach. Musiałem sam poprawiać fuszerkę.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Luty 2026, 13:56:49 »
to ile w sumie ta impreza kosztowała? 1800 skrzynia + 4900 za robociznę + dodatkowe części, dobrze zrozumiałem? w 8000 się zamknęło?
Offline dannyx
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Luty 2026, 23:53:05 »
No to prawda z mechanikami. Z takich co znam i ufam, to jeden naprawdę robi solidnie, ale też ceny bardzo wysokie. Chociaż teraz chyba wszędzie są wysokie ceny w kwestii mechaniki. Większość napraw szacuje w głowie sobie, że wychodzi mniej, ale koniec końców i tak wychodzi więcej zawsze  ;D
Nie 8000, miałem na myśli 1800 skrzynia + 4900 zostawiłem u mechanika za robotę plus dodatkowe części, oleje, płukanki. Więc wychodzi 6700.
Na "nowej" skrzyni już z 300 km przejechane więc chyba powinno być ok, mam nadzieje. Przyjąłem, że powinno być ok i wymieniłem butle LPG dziś, bo się skończyła legalizacja i przegląd. Swoją drogą ta skrzynia jest z jeszcze starszego auta, bo z 2002 zdemontowana.
