Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Nie odpala przy wysokich temperaturach  (Przeczytany 14664 razy)
Tesla
« dnia: 22 Maj 2012, 08:39:32 »
Witam kolegów forumowiczów.
Jestem właścicielem Getza 1.1 z 2008r. Od kilku dni przy wysokich temperaturach otoczenia lub po skończonej trasie mam problem z uruchomieniem silnika. Analogicznie przy niskich temperaturach (w godzinach rannych) problem ten nie występuje. Proszę o pomoc w tej kwestii i ewentualnie o namiary solidnego serwisu na śląsku.
Pozdrawiam 8-)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:00:51 przez Brt »
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maj 2012, 08:47:06 »
Jak dla mnie cewka wysokiego napięcia. One nie lubią wysokich temperatur i często siadają.
Ale głowy nie dam, podjedź do jakiegoś mechanika i ew. nakieruj go na te usterke .
pzdr :)
Tesla
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maj 2012, 11:44:25 »
Będę musiał w najbliższym czasie odwiedzić jakiegoś mechanika. W ASO powiedziano mi, że może to być czujnik temperatury.
Czy zawory mogą mieć coś z tym wspólnego? Takie sugestie padały też ze strony znajomych. Pytam też ze względu na fakt, iż pół roku temu miałem wymieniane panewki na korbowodzie i po naprawie dwukrotnie regulowane zawory.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maj 2012, 23:19:07 »
Zawory korbowody? Nie z uwagi na to że byłoby to już uszkodzenie mechaniczne i wydawałoby określony metaliczny dźwięk, a zdaje mi sie że napewno byś to sprzostrzegł.
Kurako
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maj 2012, 10:16:43 »
tutaj jak skali powiedział, bedzie problem z jakimiś przewodami, bo przy mechanice wysoka temperatura az tak nie wplywałaby na działanie, tak mi sie wydaje... :P
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maj 2012, 10:37:31 »
Może być cewka, może być czujnik temperatury, może być czujnik położenia wału...
Tesla
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maj 2012, 17:45:06 »
Dzisiaj zadzwoniłem do innego serwisu a tam pierwsze pytanie jakie padło ze strony serwisanta to: Czy podczas uruchamiania świeci się lampka immobilisera?
Faktycznie nie zwróciło to mojej uwagi z początku bo wydawało mi się, że wszystkie lampki świecą ale podczas przeprowadzanych prób udało się trafić na moment gdy nie świeciła lampka immobilisera i ku mojemu zaskoczeniu silnik zrobił swoje yy yy yy i ... zonk.
Jestem umówiony na jutro na podpięcie pod komputer i zobaczymy co wyjdzie.
Pozdrawiam i dziękuje za udzielone porady. :-)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maj 2012, 17:54:57 »
Jeśli lampka się nie świeci nie uruchomisz silnika. W Accentach na ten przykład zdarzały się problemy z anteną immobilisera (wystarczyło rozebrać i przeczyścić). Kolega w gacku też ma tak, że raz na jakiś czas ma problem z "załapaniem" immo... znalazł sposób taki, że mocniej dociska kluczyk w stacyjce i zawsze działa.
Matison
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maj 2012, 20:45:29 »
Ja proponuję spróbować po prostu nawet kilka razy kluczyk wyjąć i wsadzić ponownie za którymś razem lampka zgaśnie. Sam mam czasami ten problem więc to raczej jest wina konstrukcyjna gacków.
