Autor Wątek: I30 Sporadyczne problemy z uruchomieniem.  (Przeczytany 7626 razy)
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« dnia: 30 Listopad 2025, 14:50:35 »
Witam. Dzisiaj rano po raz 3 miałem problem z uruchomieniem auta. Zapalają się kontrolki , ale nie ma reakcji na przekręcenie zapłonu. Coś jakby nie wykryło wciśniętego sprzęgła. W 2 poprzednich przypadkach auto odpałiło po 2-3 przekręceniu kluczyka , ale dzisiaj to chyba za 20 razem. Kontrolka od immobilaizera się świeci , sprawdzane na 2 kluczykach. Auto nie pokazuje żadnych błędów , chociaż taki najtańszy interface pewnie niekoniecznie pokaże błąd ? Nie ma innych objawów gdy już uda się odpalić auto.
  • Wiadomości: 1946
Odp: I30 Sporadyczne problemy z uruchomieniem.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2025, 19:30:20 »
Sprawdź przekaźnik rozrusznika bo słyszałem, że często to jego wina jak nie zapala silnik.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2025, 07:35:57 »
Napisałem prywatną wiadomość. Powinien być też bezpiecznik od sterowania rozrusznikiem w skrzynce w kabinie. Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozrusznika powinien pojawiać się na nim prąd.
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2025, 17:59:39 »
Dzięki za podpowiedzi. Możecie pokazać który przekaźnik jest od rozrusznika ?  Jakiś konkretny komputer pokaże " chwilowe niedomaganie" takiego przekaźnika bądź czujnika położenia sprzęgła ?
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Styczeń 2026, 17:39:45 »
Witam. Dzisiaj znowu autko zastrajkowało na  kilkanaście minut.  Po odpaleniu nie udało mi się na szybko załatwić podpięcia pod kompa w celu sprawdzenia błędów , więc jak najszybciej wróciłem do domu.  Po zgaszeniu i próbie zapalenia znów problem , a po którymś tam razie znów odpalił  i palił za każdym razem.  Przy każdej nieudanej próbie odpalenia słychać pojedyncze  pykniecie przekaźnika od rozrusznika. Czy to może wykluczać problem z immo oraz czujnikiem położenia sprzęgła ?
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Styczeń 2026, 19:06:31 »
Może najprostsza rzecz czyli rozrusznik szwankuje. Skoro przekaźnik działa.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Styczeń 2026, 19:33:51 »
Witam Wszystkich
Nie wydaje mi się że interfejs pokaże błąd rozrusznika.
Musisz manualnie poszukać usterki. Kolega robaszek127 ma racje
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Styczeń 2026, 19:12:01 »
Rozrusznik na krótko pali , a co do przekaźników - to błędnie wytypowałem który to konkretnie ma być i teraz to już nie wiem czy " pykają" przy próbie odpalenia. Wszystkie po kolei podmieniałem na nowy i nic.  Jest podejrzenie że to kostka stacyjki. Wie ktoś jaki ma nr. producenta ? Bo jakoś nie mogę znaleźć tak na 100% pewności
Offline traker
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Styczeń 2026, 20:11:24 »
Jeżeli ten twój samochód i30 jest z 2022 roku to gwarancja jest jeszcze do 2027 roku wal do ASO
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Styczeń 2026, 20:47:12 »
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Styczeń 2026, 21:58:44 »
Jestem 2 właścicielem auta , a  poprzedni po 2 latach  przestał serwisować auto w ASO.  Nowy serwis (AutoKępa Lublin) podobno nie jest uznawany przez Hyundaia. Tak twierdził sprzedający i przyjąłem to za pewnik.
Offline Tatanka
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Styczeń 2026, 21:24:11 »
W tym momencie sprawa wygląda tak :
1) Po podłączeniu rozrusznika " na krótko" auto odpala. Więc immobilizer raczej ok.  bo auto by  nie odpaliło , lub gasło ?
2) Podejrzane przekaźniki wypinane i wpinany nowy- auto nie pali z kluczyka
3) Wymieniona kostka stacyjki-auto nie pali z kluczyka.
4) Tempomat oraz informacja o zmianie biegu działa , brak szarpania przy zmianie biegów. Więc teoretycznie czujnik położenia sprzęgła jest ok.  Przynajmniej takie informacje znalazłem w necie  o problemach przy uszkodzonym czujniku.
Offline Rihat
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Styczeń 2026, 07:50:06 »
Witam, posępne się pod temat, dzisiaj też miałem problem z odpaleniem, tylko u mnie troszkę inaczej to wyglądało bo rozrusznik kreci ale samochód nie odpalał, po kilku próbach silnik powoli zaczął się obracać ale zgasł, po dwóch kolejnych próbach gdy zagadał i dodałem gazu odpalił. Po zgaszeniu odpala od razu. Jakaś przyczyna? Później podjadę sprawdzić błędy.
Pozdro.
Offline Akryl
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maj 2026, 17:31:59 »
Pytanie do Tatanka, rozwiązałeś problem z tym uruchamianiem? Mam u siebie podobną sytuacje, myślałem że czujnik położenia pedału sprzęgła nawalił ale jego wymiana nie pomogła rozwiązać problemu.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Maj 2026, 18:46:24 »
Czujnik położenia wału lub podobne. On lubi takie cyrki robić.
