Autor Wątek: [ix20 JC] Problem z podświetleniem centralnej konsoli  (Przeczytany 7504 razy)
Offline Lucas76
  • Wiadomości: 5
« dnia: 26 Listopad 2025, 14:23:05 »
Cześć Wszystkim.
Jeżdzę IX20 z 2013 roku, w dizlu ;)
I moja pierwsza prośba o pomoc, dziś rano zauważyłem, że po odpaleniu auta i przełączeniu świateł z dziennych na mijania, gasnie mi podświetlanie centralnej konsoli, czyli zegarek, przyciski sterowania nawiewami i wyświetlacz radia ledwo się świeci.
Sterowanie temperaturą działa jaki i prędkością nawiewu.
Co może być przyczyną?
P.S. wczoraj działo wszystko normalnie.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Problem z podświetleniem centralnej konsoli
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopad 2025, 15:54:05 »
Nie wspomniałeś nic czy jest w nim tegulacja podświetlania.. jest tak, że tylko część podświetlania jest po regulacji a część jest na stałe. Najlepiej byłoby wyjąć regulację podświetlania i połączyć pin wtyczyk 3(2 jest do podświetlania licznika) z 5.
3- czarno-pomarańczowy,
5- czarny.
Offline Lucas76
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2025, 07:20:37 »
Pokrętło regulacji oświetlenia jest, ale nie zauważyłem, żeby działało. Kręcąc pokrętłem deska nie przyciemnia sie.
Jakoś rok temu była wymieniana skrzynka bezpieczników - moduł BSI (używka)
Czy ten moduł ma wpływ na działanie podświetlenia centralnej konsoli?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2025, 09:50:41 »
Najlepiej sprawdź na odpalonym silniku i włączonych światłach, bez włączonych świateł regulacja nie działa.
Są w nim tylko bezpieczniki do podświetlania, czyli z tego modułu jest tylko zasilanie podświetlania, a sterowanie i regulacja jasnością jest w całości w tym pokrętle.
Offline Lucas76
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudzień 2025, 21:00:40 »
Sprawdzam na włączonych światłach i odpalonym silniku.....
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2025, 21:18:47 »
To pozostaje sprawdzenie regulatora jasności można ominąć go mostkujac piny w kostce np. jakimś rezystorem.. albo wymiana bądź próba naprawy regulatora…
