Autor Wątek: Montaż Modułu świateł do jazdy dziennej.  (Przeczytany 7755 razy)
Offline Kretmg92
  • Wiadomości: 17
« dnia: 10 Listopad 2025, 09:30:25 »
Witajcie.
Przejrzałem trochę forum ale jakoś nie udało mi się znaleźć takiego tematu.
Pytanie do ludzi, którzy montowali zewnętrzny moduł drl.
Gdzie go dokładaliście? W którym miejscu?
Chce zamontować go tak by załączał światła długie jako dzienne.
Nie chcę wywarzać otwartych drzwi stąd pytanie.
Nie wiem czy szukać pod maską czy może w kabinie przy bezpiecznikach.
O legalności tego mam pełną świadomość.
Pozdrawiam.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Montaż Modułu świateł do jazdy dziennej.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2025, 08:24:08 »
Ja dokładałem w i30 do tego podłączyłem się pod oryginalny czujnik zmierzchowy i dołożyłem manetkę z pozycja świateł auto i finalnie ustawiając na auto świecą DRL a po zmroku automatycznie przełączają się na drogowe
Offline Kretmg92
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2025, 21:05:35 »
Chodziło mi raczej o to w którym miejscu się wpiąć. Bezpieczniki pod maską?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2025, 23:58:17 »
Nie, możesz przy skrzynce bezpieczników w środku kabiny, stamtąd biegną przewody bezpośrednio do lampy. Ale upewnij się, że nie będziesz miał błędu przepalonej żarówki… odłącz żarówkę przy lampie i sprawdź, bo nie piekłam jak to było dokładnie w tym roczniku… ale naprawdę rozwaz uruchomienie pozycji auto jeśli nie masz, to fajna opcja
Offline Kretmg92
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2025, 08:25:52 »
Opcja fajna to na pewno. Ale musiał bym kupić czujnik zmierzchu, manetkę, moduł i sporo zabawy jeszcze przy podłączaniu. Poprzednie auto doposażałem bo była taka możliwość wiązki itp wszystko było. Wystarczyło kupić i wpiąć. Tu jest trochę inaczej.
Dlatego chciałem skupić się na dołożeniu jedynie drl (w poprzednim mogłem to sobie zakodować jako wersję usa). Są tu soczewki, one jak już każdy wie, szybko się wypalają. Przez co słabo to świeci. U mnie było nie najgorzej ale...
Dlatego zdecydowałem się na ledy i jestem w mega pozytywnym szoku. Ale właśnie by ich nie forsować w dzień chce drl.
Miałem nadzieję, że będzie to gdzieś z lepszym dostępem do pomiarów czy wsadzenia ręki 😅
Będę wobec tego szukał bo schematów przewodów chyba nie ma 🤔
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2025, 09:50:01 »
Nie trzeba żadnego dodatkowego modułu, przewody akurat do tego powinny być.. wyciągnij zaślepkę czujnika, możesz mieć tam też czujnik do klimatyzacji, bo jest zespolony ze zmierzchowym. Całość sterowania jest w BCM. Dokładasz tylko manetkę i czujnik, i robisz też tak, żeby DRL włączały się na pozycji AUTO a potem po zmierzchu same się wyłączały a włączały się oryginalne
Offline dsider
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2025, 14:40:49 »
tutaj można wszystko znaleźć i wyczytać (w tym schematy)
https://lepard.eu/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl/
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopad 2025, 20:42:12 »
Witam Wszystkich Montowałem taki moduł do swiateł drogowych. Moduł kupowałem na allegro tylko z tych drozszych produkcji polskiej. Zadnych problemów nie było Swiatła drogowe swiecą na 30%. Teraz jednak u siebie zamontowałem w kierunkach drl ledowe (kierunek i dzienne) i z tego bardziej jestem zadowolony Powodzenia
Offline Kretmg92
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwiec 2026, 12:03:10 »
Na jesienie montowałem drl w drogowe (zastanawiałem się nad przeciwmgłowymi). Wybrałem polski produkt, który ma kilka funkcji w tym najważniejszą czyli regulacja od 5 do 100% mocy święcenia. 30% wizualnie to dużo za dużo w światłach drogowych. Za mocno to świeci.
Wybrałem taki i taki montaż bo wygląda to jak fabryka w wielu autach i nie zwraca tak uwagi. Nawet na przeglądzie.
Na razie jestem zadowolony z tego. Choć wpisałem to jakoś tak, że jak włączam grzanie szyby tył to wyłącza mi światła drl xD choć po poprzednim aucie to, że lusterka grzeją się wyłącznie gdy grzeje się tylna szyba mnie drażni.
