Autor Wątek: Mocne stuki przy skrecaniu.  (Przeczytany 5845 razy)
Offline Maestroo
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Listopad 2025, 22:18:55 »
Witam..
Po 4 dniowym postoju samochodu. Przydazyła sie dziwna sytuacja. Podczas ruszenia skrecenia mocno w lewą strone było słychać  mocne walenia z okolicy silnika  taki jak pekajace stalowe pręty bądź jakies napinanie sie sprężyn. Później  to samo i w prawo jak do końca skręca się kierownicą jak by coś  stalowego podawało sie przestawieniu. Po  tym zaczeło mocno sciagać w lewo. Poproszę o pomoc. Proszę  bardzo.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: Mocne stuki przy skrecaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudzień 2025, 08:30:41 »
Może to zewnętrzne przeguby przy kołach ? Czasem jak są zużyte, to nieźle strzela przy ruszaniu na mocno skręconych kołach.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudzień 2025, 11:15:04 »
Jakby to był przegub to często jest terkotanie ale to wygląda jakby coś było z przekładnią skoro dzieje się w obie strony skrętu. Najlepiej jakby sprawdzić to na kanale gdzie tak strzela. Skoro skręca auto w lewo to lepiej dojść czego to wina.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudzień 2025, 18:04:29 »
Możliwe, że zatarło się łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora, otwórz maskę i połóż rękę na lewym i prawym kielichu tam gdzie wystaje amortyzator i niech ktoś kręci Ci kierownicą, sprawdź też czy sprężyna nie pękła..
