Autor Wątek: [i20 PB] Czujnik predkosci i20 2012  (Przeczytany 7513 razy)
Offline Mainer
  • Wiadomości: 6
« dnia: 23 Październik 2025, 18:23:14 »
Witam, potrzebuje schematu podłączenia czujnika prędkości i20 2012 1.2  to jest ten 3 pin na skrzyni biegów krecony . Braz niebieski +12,3 Czarny masa  Czerwony 10,8 takie mam pomiary z pinow. Znalazłem jakies schematy ale bez sukcesu.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Czujnik predkosci i20 2012
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2025, 19:46:11 »
Z tego rocznika jak już masz silnik G4LA... w opisie profilu masz G4LF..
1-pin masa
2-pin zasilanie
3-pin wyjście sygnału.
A jak nie wiesz któy z przewodów to zasilanie a który to sygnał to na włączonym zapłonie wyciągnij bezpiecznik TCU w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą w kabinie i na przewodzie zasilającym napięcie +12 zniknie i ten przewód będzie od zasilania.
« Ostatnia zmiana: 23 Październik 2025, 19:50:06 przez ...kuba... »
Offline Mainer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2025, 21:23:24 »
Masz racje o tym nie pomyslalem,  znalazlem za to taki schemat czujnika i w sumie dopasowałem połączenia. Zamówię jutro czujnik bo ten z pomiarow zdaje sie uszkodzony.
Offline Mainer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Październik 2025, 08:35:11 »
1-pin masa
2-pin zasilanie
W sumie nie wiem czy mam ten silnik, czujnik taki siedzi 064848182010.
Wiem jeszcze o takim połączeniu :
1. Masa
2. Signal
3. Power source
A piny liczy sie patrząc na kostke czujnika jedynym wypustem do gory od lewej ?
Po pracy będę walczył
Offline Mainer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Październik 2025, 15:51:36 »
1. Masa
2. Signal
3. Power source
Edit: Prędkościomierz dziala, lecz przekłamuje wskazanie ok 2x tyle
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Październik 2025, 23:35:23 »
A skąd w ogóle problem z tym czujnikiem? Wymieniałeś na inny?
Offline Mainer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Październik 2025, 14:50:46 »
Został wyrwany i uszkodzony, zmiana czujnika pomogła. Dziękuję za pomoc
