Autor Wątek: Zawór wastegate  (Przeczytany 5842 razy)
Offline Kmikolaj
  • Wiadomości: 3
Zawór wastegate
« dnia: 23 Październik 2025, 06:55:53 »
Cześć Wam.
Powiedźcie proszę czy  można ręką zmienić położenie otwarty/zamknięty zaworu wastegate? Czy trzeba do tego  użyć dużo siły? Jeśli zdejmie się cięgno to chodzi on luźno bez oporu, czyli prawidłowo domyślam się. Jeśli jednak założę spowrotem cięgno aktuatora(a proste nie jest-wymagana dźwignia) to za Chiny nie da rady zmienić jego położenie. Wiem że w gruszce oprócz membrany jest sprężyna ale to mi wygląda na nieruchome. Może ktoś kiedyś miał z tym problem. Ale sprawdzał kiedyś sam ...
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Zawór wastegate
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2025, 10:01:06 »
Gruszka powinna poruszyć cięgnem po odpaleniu silnika przy dodawaniu gazu.
Gruszkę sprawdza się za pomocą pompki podciśnieniowej, lub poprzez ominięcie elektrozaworu i podanie podciśnienia bezpośrednio na gruszkę na odpalonym silniku - ale ten sposób nie ujawni nieszczelności.
Offline Kmikolaj
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2025, 13:08:58 »
No właśnie tu chyba nadcisnieniowo. Wężyk podłączony jest do kroćca na "wyjściu" turbiny , tam gdzie zakłada się wąż  iddacy do intercoolera. Gruszka wg mnie otwiera obejście spalin gdy ciśnienie jest już za duże.  Tylko czy  da radę poruszać cięgnem siłą własnej ręki ?
