Autor Wątek: Wahacz i sworzeń  (Przeczytany 5264 razy)
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
Wahacz i sworzeń
« dnia: 22 Październik 2025, 19:03:38 »
Witajcie.
Mam luz na sworzniu wahacza. Mam wrażenie, że luz jest w miejscu połączenia sworznia z wahaczem. Stąd moje dwa pytanka ...
1. Czy jest możliwość, że to gniazdo sworznia w wahaczu się wyrobiło?
2. Czy można dokupić samo gniazdo (płytkę) łączącą sworzeń z wahaczem? Tą co na trzy śruby się przykręca do wahacza.
Na Catcar.info nie znalazłem nigdzie tego elementu.
  • Wiadomości: 1941
Odp: Wahacz i sworzeń
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Październik 2025, 19:09:55 »
Przecież albo sworzeń jest wciskany w otwór w wahaczy lub ma dodatkową blachę na śruby mocujące. Wiec raczej masz luz na sworzniu chyba, że puściły te mocowania.
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2025, 19:36:53 »
No i właśnie o tą blachę mi chodzi, jest ona przykręcana do wahacza na trzy śruby. Jest możliwość zakupu jej osobno, bez wahacza?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Październik 2025, 19:53:01 »
Wątpię aby to mogło być możliwe.. rozumiem, że masz wątpliwości co do połączenia ta blacha-wahacz a nie blacha-sworzeń..? przecież tam 3 śruby zgniatają wahacz ściskając w nim tę blachę.. Powodzenia przy wybiciu tych śrub.. zwykły test, spróbuj odkręcić jedną ze śrub i ją wybić...
Aha.. założyłem, że masz ori wahacz, wiec może tu byłem w błędzie...
ale do brzegu... odpowiadając na Twoje pytanie tak da się kupić:
Nie będę wklejał konkretnej oferty ale np. N4860524 NIPPARTS
« Ostatnia zmiana: 22 Październik 2025, 19:58:09 przez ...kuba... »
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Październik 2025, 20:06:18 »
Właśnie wątpliwości mam co do połączenia blacha-sworzeń. Tam jest luz, ale dopóki nie przyjdą sworznie i nie rozkręcę, to nie będzie pewności, czy to gniazdo sworznia (blacha), czy trzpień sworznia ma usterkę.
Pytałem "na zaś" o tą blachę. Wahacze i sworznie wymieniałem prawie 2 lata temu, przed geometrią.
Dziękuję za naprowadzenie  ;)
