Autor Wątek: [i40 2.0 gdi] brak mocy, kreci tylko do 3.1tys obrotow  (Przeczytany 8474 razy)
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« dnia: 16 Październik 2025, 15:39:46 »
witam ma ktos pomysl co moze byc nie tak? po przejechaniu ponad 300km bezproblemowo mala przerwa na hotdoga i juz samochod gorzej odpalił tj dluzej krecil zdecydowanie i na kazdym biegu obroty max do 3.1tys, na postoju na jalowym tak samo, gaz do konca i max 3.1 i taka jakby odcinka czy kij wie co. Na co patrzec? pompa paliwa okej, ladnie pracuje nie powinno to byc to raczej, silnik nie kopci ani nic, po prostu jakby mu ktos odcial 100 koni z 178 i dal limiter na 3.1tys obrotow, a i spalanie diametralnie wzroslo bo z ciekawosci resetowalem to przy delikatnej jezdzie na tyle co pozwolil trasa 44km mi wyszlo 24l
check engine wyskoczyl tak po 10km jadac z tym problemem
Offline rafisz
  • Wiadomości: 103
Odp: [i40 2.0 gdi] brak mocy, kreci tylko do 3.1tys obrotow
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Październik 2025, 18:08:37 »
a jakie błędy? jeżeli wyskakuje chceck to w pierwszej kolejności trzeba odczytać co tam sie zarejestrowało
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Październik 2025, 18:10:44 »
cisnienie paliwa taki ogolny bo mam jakies gowno na bt ;//
Offline rafisz
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Październik 2025, 18:55:52 »
nawet tym na bt można odczytać numery błędów i później internet i wiadomo co to jest, czasy malucha minęły bezpoworotnie, obecnie na czuja samochodu (żadnego) nie da się naprawić
skoro błąd ciśnienia paliwa, to trzeba to ciśnienie zmierzyć, jezeli za niskie, to szukać przyczyny, może właśnie pompa padła, może filtr (jeżeli jest) zatkany
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Październik 2025, 21:18:58 »
Oleju nie przybywa? jak zaświeci sięcheck engine to Sterownik silnika rejestruje błąd i w niektórych przypadkach - jak u Ciebie uwstawia tryb awaryjny w któym ogranicza max obroty aby dojechać w trybie awaryjnym do naprawy... Wiec nie masz nawet co cisnąć myśląc o tym, że nabierze mocy...
Podaj kod błędu to kluczowa rzecz w tym temacie.
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Październik 2025, 04:48:26 »
Właśnie nie pisze mi kodów na tym tylko ogólny opis ciśnienie paliwa, może mi się uda podjechać gdzieś żeby ktoś zczytal mi dokładnie
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Październik 2025, 04:50:11 »
Jak już go ubywa a nie przybywa 😂😂 chlepta jakieś 0.4l/2000-2500km
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2025, 14:42:52 »
A i zauważyłem że zaczął kopcić na czarno jak mu się gazu doda czyli co do sprawdzenia wtryskiwacze i pompa wysokiego ciśnienia?
Offline rafisz
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Październik 2025, 18:16:16 »
najpierw odczytaj błędy (powinno wystarczyć elm327 + np. aplikacja torque pro na androida), bez tego to sobie można i pół silnika wymienić, a i tak mało prawdopodobne, że się uda trafić w usterkę, no chyba że będziesz miał mega szczęście, już pisałem -czasy malucha minęły bezpowrotnie, teraz bez diagnostyki nie podchodzi się do naprawy czegokolwiek w samochodzie
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Październik 2025, 21:59:09 »
chwile czekalem na cos lepszego do odczytu bledow i pokazuje sie P0087, mozna go usunac check gasnie ale 2-3x doda sie gazu i znowu wywala, tryb awaryjny jest caly czas
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Październik 2025, 14:21:17 »
Wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia i już wszystko gra, jakby co pompy od 700-950zl oryginał
