Autor Wątek: Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 5980 razy)
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« dnia: 13 Październik 2025, 22:43:32 »
Od jakiegoś czasu w moim IX35 klimatyzacja nie działa poprawnie.
Za każdym razem po włączeniu nie ma nadmuchu , który włącza się dopiero
jakiś czas po odpaleniu, czasem trzeba go załączyć delikatnym uderzeniem w kokpit od strony
pasażera. Coś ewidentnie nie łączy. W czym może być problem?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2025, 22:49:16 »
To klima nie działa, czy już z samego nadmuchu nie ma? Albo w zasilaniu wentylatora coś nie łączy albo sam wentylator, może szczotki się kończą
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Październik 2025, 06:42:45 »
Klima działa, ale samego nadmuchu nie ma. On się załącza, ale trzeba puknąć w kokpit. Bywa kłopotliwe w czasie jazdy, szczególnie jak szyby zaparują.
Offline rafisz
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Październik 2025, 06:52:47 »
trzeba się dostać do wentylatora i sprawdzić czy zasilanie do niego dochodzi, czy kostka nie jest uszkodzona/ zaśniedziała, może sam silnik się kończy, może tylko szczotki sie skończyły albo zawiesiły bo kurzem "zabite", trzeba szukać, nie ma jednej prostej diagnozy
Offline tichy73
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Październik 2025, 07:30:50 »
Dzięki. Pytanie - Łatwo się do tego dostać? Jedyne co do tej pory robiłem w tej części auta to wymiana filtra kabinowego ;)
Offline daniel89
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Październik 2025, 05:31:00 »
Widzę że jesteś z Warszawy. Polecę Ci fachowców z Górczewskaj 146
Ja miałem problem z zamarzającym  parownikiem. Tzn. Podczas jazdy w trasie obroty były mniej więcej stałe  2-3 tyś. Klima przestawała chłodzić a wiatraki zwalniały. Wystarczyło zjechać na 20 minut i zgasić auto  lub ustawić max ciepło na 5 minut. Kilku fachowców nie miało pomysłu a oni rozwiązali problem. Co lepsze w mieście ten problem nie występował więc nie było możliwości im nawet pokazać jak to się objawia.
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Październik 2025, 11:21:13 »
Witam Wszystkich
Wymień silnik dmuchawy na nowy. Tak jak kolega wczesniej napisał pewnie szczotki sie kończa i jak uderzysz w deske silnik sie załacza.Powodzenia
