Autor Wątek: Ciężko pali po wymianie filtrów  (Przeczytany 6214 razy)
Offline M72
  • Wiadomości: 5
« dnia: 29 Wrzesień 2025, 07:23:26 »
Cześć, Panowie po wymianie oleju o filtrów auto ciężko pali. Odpala ale wygląda jakby nie mógł dostać paliwa, jak już dostanie to wszystko jest ok.
Czy możliwe że filtr jest zbyt lekko dokręcony i paliwo się cofa?
Był oczywiście odpowietrzony, i teraz jak go podpompuje przed zapaleniem to łapie od razu.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Ciężko pali po wymianie filtrów
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2025, 14:09:38 »
w takim razie jeszcze raz obudowa filtra paliwa do rozkręcenia trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelności na łączeniach prawdopodobnie jest nieszczelność i układ sięzapowietrza - dostaje się powietrze.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2026, 21:04:18 »
Zmierz i podaj ładowanie na Aku, może to być przekaźnik ładowania pierwszy z lewej po prawej stronie robi wysiadkę i dlatego tak ciężko odpala...
