Autor Wątek: [ix20 JC] Wysoki ręczny  (Przeczytany 5870 razy)
Offline scoobytomy
  • Wiadomości: 9
Wysoki ręczny
« dnia: 23 Wrzesień 2025, 13:26:41 »
Ix20 z 2014 roku, mam problem z ręcznym chwyta bardzo wysoko, mechanik mówi, że jak chwyta niżej, to jest problem z blokowaniem hamulców i nie można niżej ustawić. Rzeczywiście jest taki problem, czy też szukać innego mechanika?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
Odp: Wysoki ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2025, 14:31:15 »
To zachowanie jak już wynika z usterki a nie, że ten typ tak ma... co oznacza wysoki? Wysokość działania hamulca postojowego (ręczny) określa się na ilość ząbków które słychać jak klikają podczas zaciągania. Bo tak to dla niektórych wysoko jest wysoko a dla innych nisko... Powinien zablokować koła na 5-6ząbku i to powinien być max. Niektórzy ustawiają na 3-4ząbki ale to śmieżo po naprawie... w tym modelu jest zacisk zintegrowany z hamulcem postojowym, trzeba zobaczyć jak odbija dźwigienka na zacisku, jak pracują linki czy się nie zacinają itp. w najgorszym przypadku uszkodzony tłoczek w zacisku poprzez nieprawidłową procedurę kasowania luzu po wymianie klocków.
