Autor Wątek: Ogromny pobór prądu na bezpieczniku w i30 FD  (Przeczytany 13285 razy)
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« dnia: 10 Wrzesień 2025, 01:56:56 »
Witam mam ogromny pobór prądu 3.6A na bezpieczniku ROOM LP 15A. Szukam pomocy technicznej skąd taki ogromny pobór prądu na bezpieczniku od oświetlenia wnętrza sprawdzone zamek pokrywy bagażnika też sprawdzone audio sprawdzone  po radźcie coś w tym temacie bo już sił brak co to jest tak prądożerne! Dziękuję za wszystkie odpowiedzi komentarze oraz pomoc w identyfikacji problemu...
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
Odp: Ogromny pobór prądu na bezpieczniku w i30 FD
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Wrzesień 2025, 09:10:51 »
A skąd w ogóle zainteresowanie prądem na tym bezpieczniku? Przydałoby się opisać warunki wstępne.. czy zmierzona wartość jest z włożonym kluczykiem do stacyjki, włącoznym zapłonem? zaświeconym oświetleniem wnętrza? Ile czasu od włączenia zapłonu upłyneło do pomiaru... Przez ten bezpiecznik jest kupe osprzętu zasilone wewnątrz kabiny pojazdu... BCM, licznik, A/C, czujniki ciśnienia w kołach, zegarek... i wiele innych które pobierają prąd po załączeniu tak jak: regulacja lusterek, składanie, czy złącze dniagnostyczne OBD...
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2025, 15:41:56 »
Odpowiadam stąd zainteresowanie tym bezpiecznikiem ponieważ jest na nim duże zużycie prądu i z tego powodu tylko w tym miejscu mam bardzo duże zużycie prądu (cichy pobór prądu) z tego powodu wymieniam w kółko akumulatory na nowe i po prostu chcę to wyeliminować mam dosyć! Zmierzona wartość jest z wyjętym kluczykiem od zapłonu i wyłączonym zapłonem oraz wyjętym bezpiecznikiem ROOM LP 15A w samym gnieździe bezpiecznika, jeżeli wyjmę bezpiecznik  room LP  oraz radio to wyświetlacz gaśnie chodzi o ten przy zegarach i wymieniłem włącznik oświetlenia schowka i nadal mam pobór proszę pytać odpowiem jestem bardzo zdruzgotany nigdy takiej sytuacji nie miałem. Alarm uruchamia się bez przyczyny to też objawy zużycia prądu.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2025, 15:45:24 »
Jak bym miał schemat instalacji elektrycznej alarmu to bym próbował go odłączyć a tak nie grzebię żeby nie popsuć :( ale ten bezpiecznik jest mega dziwny!
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Wrzesień 2025, 17:20:58 »
Witam Wszystkich
Kolega kuba dobrze ci pisze Tak nie możesz sprawdzac poboru prądu .1Musisz wpiąc szeregowo aperomierz pomiedzy kleme a słupek akumulatora 2 zamknac otwarte drzwi srubokretem zamek NIE ZAPOMNIJ PO SKONCZONEJ PRACY OTWORZYC GO KLAMKA!!! 3 odkrecic  włacznik drzwiowy zeby nie paliło sie oswietlenie wnetrza 4 wszystkie drzwi i bagaznik zamkniete oczywiscie oprócz kierowcy Sprawdzasz wyciagajac kazdy mały bezpiecznik Pobór prądu na wyswietlaczu powinien byc max 0,10 A Idealnie to 0,05 a dopuszczalne gdy jezdzisz duzo 0,15A Powodzenia
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2025, 19:03:41 »
Spróbuję do poniedziałku wieczorem Pozdrawiam!!
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Wrzesień 2025, 22:42:43 »
Dobry wieczór jest tak jak piszę  elektron1234 bardzo wielkie dzięki za odpowiedź pomoc i wytłumaczenie tylko jak pobór był nadal prądu jest. Alarm się uruchamia  samoczynnie w nocy i pobór jest miernikiem wtyczki drzwi oraz pokrywy silnika prze dzwaniane multimetrem  wychodzi że sprawne. Schemat instalacji alarmu Hyundai OEM albo BCM-u  by się przydał może by go odłączył strasznie daje  znać o sobie. Już raz wymieniłem akumulator prąd pożera alarm uruchamia się a to wszystko co jest spowodowane brakiem schematu elektrycznego instalacji. Proszę o pomoc wsparciem takiego schematu...
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Wrzesień 2025, 08:30:12 »
Ja bym na Twoim miejscu wyjął konsolę na moment z radiem (na zatrzaski, dasz radę) i wypiął wtyczki od radia. Radia w FD padają masowo, bo jest wada fabryczna i po latach umierają kondensatory albo robią się inne cuda. Nawet jeśli radio wydaje się sprawne, to jest właśnie na tym obwodzie i będzie zabawnie jak się okaże, że pożera prąd nawet po zgaszeniu auta (zwarcie na płycie głównej, itp).
Nie zaszkodzi spróbować :)
Sam miałem zdechnięte radio, potem wymiana na inną sztukę (też padła z czasem), a na końcu chińczyk co działa już 3 lata.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Wrzesień 2025, 11:31:21 »
Odłączać po kolei rzeczy wyjmując im bezpieczniki. Radio czy alarm to pierwsze podejrzane jak coś bierze prąd na lewo.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Wrzesień 2025, 16:11:05 »
Akustyczny piszesz z naj czystszego serca ale bez schematu nie mam żadnej innej motywacji prócz czekania na schemat.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Wrzesień 2025, 16:13:00 »
robaszek127 na tym jednym mam zużycie na innych tradycyjne zero. Schemat nie rwę przewodów bez przyczyny...
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Wrzesień 2025, 17:10:08 »
Robaszek nie kaze ci ciąć instalacji tylko (i ja tez) pisalismy zebyś wyciagał po kolei bezpieczniki
Offline Akustyczny
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Wrzesień 2025, 18:02:05 »
No nie wiem co prostsze.. Pytanie tu o schematy i studiowanie, czy wyjecie paru wtyczek, np od radia które wymieniłem. 😊
No ale powodzenia.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Wrzesień 2025, 19:04:21 »
Po co szukać schematów skoro i tak wszystkie urządzenia elektryczne w aucie są zasilane z układu chronionego bezpiecznikiem. Wystarczy wypinać po kolei rzeczy jak pisałem radio, alarm a jak nie spadnie pobór na czuwaniu szuka się dalej.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Wrzesień 2025, 00:30:34 »
robaszek127 Taak jasne. Wiem że to jest też dobra metoda ale ja wiem który bezpiecznik pobiera i ma cichy pobór prądu tj. ROOM LP 15A to ten górny z kołyski podwójnej i mam pytanie co dalej...  Bo on jest z poborem prądu nawet po wyjęciu...
