Autor Wątek: [Getz TB] Getz 1.1 - brak/spadek mocy?  (Przeczytany 21347 razy)
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« dnia: 07 Wrzesień 2025, 11:07:09 »
Witam Grupowiczów!
Mam problem z moim Getzem 1.1 benzyna 2009 rocznik.
Od ponad roku mam problem z mocą tego małego "szerszenia". Problem polega na tym, po wdepnięciu pedału gazu auto potrzebuje dosłownie kilku sekund żeby zaczęło się zbierać. Jak już się zbierze to jedzie normalnie, problem dotyczy również jazdy pod górę - tzn, moc spada, do tego momentu ze muszę nie raz redukować do biegu 1 bo inaczej auto by mi się zadławiło i by stanęło.
Jest w chwili obecnej u mechanika. Obroty na jałowym ma w porządku. Odpala, silnik chodzi normalnie. Kiedyś problem lezał po stronie sprzęgła, teraz? Mechanik sprawdził sprzęgło - w porządku. Świece wymienione na nowe, sprawdzony wlot paliwa, katalizator, rozrząd, kompresja cylindrów i jeszcze kilka rzeczy drobnych rzeczy , których nie zapamiętałem. Teraz przymierza się do zmiany komputera ? Ponoć pokazuje ze nie pracują wtryski ale fizycznie pracują. Jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 1946
Odp: Getz 1.1 - brak/spadek mocy?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2025, 15:24:22 »
A sprawdzałeś głupi filtr paliwa bo może nie jest przytkany bo nigdy nie wymieniany. Najpierw sprawdza się czy paliwo silnik dostaje by wymieniać elementy na pałę to mozna samemu a nie płacić za mechanika.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2025, 18:52:28 »
Co do filtra paliwa i układu paliwowego to najlepiej byłoby wpiąć manometr i sprawdzić czy nie spada ciśnienie podczas przyspieszania..
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Wrzesień 2025, 09:22:16 »
Może być zapchany filtr paliwa lub nawet słaba pompa. Ja tak miałem w getzie 1.3, ze nagle pod sklepem nie chciał zapalić i po długim kręceniu fartem bo był ciepły silnik załapał na na lpg. Okazało się, że pompa działał i jeździł ale nie dawała paliwa na zapalaniu. Wystarczyło polać troszkę Pb na filt powietrza ij uż zapalał. Wymiana pompy i przy okazji filtra paliwa. Problem znikł. Tez pewnie jak bym dał do mechanika to by wymienił po kolei wiele części.
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Wrzesień 2025, 19:07:52 »
Zapomniałem napisać, mój model nie ma filtru paliwa, ale było to juz sprawdzane, pompa równiez - w porządku.
Jeżeli chodzi o filtr paliwa to poprzednich 3 róznych mechaników przyznało ze moj model nie ma filtru paliwa. Obecny mechanik również potwierdził ze nie ma , posiada jakąs siatkę która niby działa na zasadzie filtra ale mimo tego - została wyczyszczona i dalej problem występuje.
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Wrzesień 2025, 19:50:12 »
Widzę, ze jeździsz do takich mechaników co nawet się nie znają na hyudaiu i skoro sprawdzili pompę i owe sitko to powino znaleźć filtr paliwa. Sam wymieniłam pompę na nową to przyokazji wymieniłem filtr i sitko też. Jeździłem na gazie więc paliwo dla mnie nie było ważne. Tu masz pompę zdjęcie z allegro u mnie wyglądała taka samo. To czarne to filtr i w nim siedzi pompa bo ma taką budowę.
U mnie dodatkowo ktoś co pewnie wymieniał kiedyś pompę to nie włożył uszczelek gumowych na połączniach z filtrem. Musiałem sam dorobić gumki z fajki od świec. Bo pewnie ciśnienie uciekało na boki i pompa pracowała ciężej.
« Ostatnia zmiana: 08 Wrzesień 2025, 19:53:32 przez robaszek127 »
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Wrzesień 2025, 21:19:59 »
Nie wiem, 4 mechaników stwierdziło ze nie ma ;/ katalog samochodowy tez pokazuje ze moj model rzekomo nie ma, ale mniejsza z tym, ponagle zeby sprawdził ponownie, moze przeoczył. A jakies inne pomysly odnosnie tego spadku mocy?
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Wrzesień 2025, 16:14:53 »
Dobra filtr paliwa przepatrzony. Nie był w ogóle zatkany... ;/ jakieś pomysły? bo mechanik rozkłada ręce juz..
Offline rafisz
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Wrzesień 2025, 16:23:10 »
hmmm, a sonda lambda w jakim stanie? korekty ltft i stft jakie, szczególnie w momencie wciśnięcia pedału do podłogi?
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Wrzesień 2025, 14:27:05 »
Wszystko w porządku. :(
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Październik 2025, 20:25:05 »
Dalej drązy.. był juz u 3 mechaników i nic.
Sonda lambda w porzadku, ostatnio nawet został wymieniony sterownik silnika bo stwierdzili ze byc moze zle jest obliczana mieszanka paliwowa i zle podaje , ale dalej bez skutku. . .
Offline elektron1234
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Październik 2025, 07:40:48 »
Witam Wszystkich
Wydech sprawdzony katalizator? Ja tez sie bujałem z mocą i zatkany był drugi katalizator Nie wiem jak jest w Getzie ale sprawdzic nie zaszkodzi jak juz tyle elementów wymienionych i nic to nie dało Powodzenia
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Październik 2025, 19:39:23 »
Tak, tak jak pisałem wyżej cały układ wydechowy, katalizator, te filtry nie filtry, rozrząd, jakieś czujki, no nic. Dalej lipa ;/
