Autor Wątek: Problem z pilotem w kluczyku  (Przeczytany 7457 razy)
Offline MarekBKS
  • Wiadomości: 2
« dnia: 24 Sierpień 2025, 17:34:08 »
miałem problem z działaniem pilota (otwieranie i zamykanie) w Hyundai i30 2009rok.
Wymieniłem baterię na nową, ale nie zawsze działał. Początkowo myślałem, że to problem z gniazdem od baterii i gdzieś nie łączy, potem przestał mi działać wogóle. Kupiłem baterie do przylutowania i pilot zaczął działać. Było wszystko o.k. Pojechałem na plac zabaw i przestał działać. Rozebrałem pilot pruszałem płytką i znów zaczął działać, ale tylko na jakiś czas. Powtarza się to ciągle po rozebraniu działa przez jakiś czas potem przestaję. Gdzie szukać przyczyny? Czy sam to sprawdzę?
Offline rafisz
  • Wiadomości: 101
Odp: Problem z pilotem w kluczyku
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Wrzesień 2025, 19:01:45 »
jakiś zimny lut albo pęknieta ścieżka na płytce
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2026, 21:29:32 »
Powrót na stacyjce jest do końca czy na ACC prąd po zapłonie jak jest stacyjka w pozycji ACC to zamek centralny nie działa.
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2026, 11:17:53 »
Da się chyba to sprawdzić sprawdzając czy będzie dało się włączyć radio albo szyby elektryczne będą działały po dłuższym czasie niż 30s od wyjęcia kluczyka.? Chociaż po otwarciu drzwi chyba przestają działać.
Co do pilota to zaświeca się czerwona dioda jak pilot nie działa? ewidętnie wyglada na zimny lut.. albo niesprawny przycisk..
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwiecień 2026, 22:01:58 »
Ewentualnie odwrotnie założona lub stara bateria w kluczyku albo mikrostyk w nadajniu kluczyka odmówił posłuszeństwa i nie działa...
« Ostatnia zmiana: 08 Kwiecień 2026, 22:03:57 przez pawcik60 »
