Autor Wątek: [Santa Fe CM] Zmatowaiłe reflektory - strasznie słabo świecą światła.  (Przeczytany 14101 razy)
Offline artur04c
  • Wiadomości: 20
Witam, mam strasznie zmatowiałe reflektory i na światłach mijana jest tragedia. Kupował i montował ktoś nowe szkła reflektorów ? Bo widzę, że są dostępne, ale nie wiem jak z jakością. Czy lepiej zmatowić samemu i potem pomalować lakierem bezbarwnym ? Z góry dziękuję!
  • Wiadomości: 1937
Odp: Zmatowaiłe reflektory - strasznie słabo świecą światła.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpień 2025, 18:23:07 »
Fajnie, że są dostępne szkła reflektorów i najlepiej by było wymienić na nowe. Ale czy sklejone są na klej czy niby sylikon. Czy odejdzie po nagrzaniu w piekarniku? Bo tak się robiło by zdjąć klosz z reflektora. Ale nie wszędzie tak można. Sam musiałem kupić drugi reflektor bo w moim przypadku klosze są klejone klejem i on nie robi się miękki po podgrzaniu. A padła tylko dioda jedna z czterech led od dziennych.
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpień 2025, 20:23:30 »
Jeśli nie ma pęknięć to kup za 40 zł zestaw do polerowania lamp i tam masz środek do zabezpieczenia przed żółknięciem . Trochę czasu i lampy jak nowe i parę stówek w kieszeni
Offline artur04c
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpień 2025, 20:49:29 »
Lampy  są całe tylko są już zmatowiałe i nie świecą tak mocno jak powinny. Jaki zestaw Proponujesz z doświadczenia ?
Offline Albi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpień 2025, 22:06:39 »
Ja kupiłem sobie firmy z K2 lampy miałem lekko zmatowiałe zastosowałem samą pastę i jak z fabryki jeszcze nie wiem jak długo wytrzyma warstwa zabezpieczeniowa uv
Offline artur04c
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpień 2025, 22:56:23 »
podobno na końcu pomalować lakierem bezbarwnym, ale czy to prawda to nie wiem, przeważnie matowali powierzchnię kilkoma gradacjami papieru, aż mleko się zrobi i malowanie lakierem bezbarwnym i po robocie :D
Offline artur04c
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpień 2025, 22:58:44 »
spróbuję tymi zestawami zregenerować bo majątku to nie kosztuje.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpień 2025, 20:14:12 »
Polecam ten zestaw https://pl.aliexpress.com/item/1005006845129581.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.7fa5ko3bko3bBz&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.442820.0&scm_id=1007.40196.442820.0&scm-url=1007.40196.442820.0&pvid=ab1d0a5c-59d0-45b7-94fb-3143a68832ed&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.442820.0,pvid:ab1d0a5c-59d0-45b7-94fb-3143a68832ed,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B"order"%3A"1305"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2162.11%2153.97%21%21%21117.69%21102.28%21%40211b612517545039489321292e2592%2112000038540988148%21rec%21PL%212253426529%21XZ%211%210%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Offline rafisz
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpień 2025, 06:57:37 »
ja polecam malowanie, malowałem w hondzie accord i fiacie punto, efekt - lampy jak nowe, idealnie przejrzyste no i takie są kilka lat, na fiaciku chyba 6 lat to miałem, oczywiście trochę się porysowało od różnych zdarzeń, ale przejrzyste do końca było, autko jeździło codziennie i było parkowane pod chmurką, a więc była woda, niska i wysoka temperatura, piasek z pod kół samochodów, była tez sól, na hondzie zrobiłem 2 lata temu, ale też idealnie w dalszym ciągu, przed malowaniem trzeba użyć papieru ściernego żeby usunąć pożółknięcia, rysy, ja na początek użyłem 600, później coś w okolicach 1000 i na koniec 2500, malowałem zestawem colormatica, trzeba się przyłożyć raz i zapominasz o temacie kilka lat
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpień 2025, 07:02:17 przez rafisz »
